铁矿球磨机产量轻松提高的五大绝招
发表于:2026-10-5 09:56:05|本帖共 1,023 字 3304
       球磨机作为一种常用的选矿设备,被广泛用于选矿,建材及化工等行业,铁矿球磨机一改传统设备的粗大笨重、能耗高、产量低、噪音大的缺点,给用户提供的是一种重量轻、造价低、能耗省,噪音小、钢耗低、生产率高的新型设备。用户在使用过程中,比较关注的就是如何能提高产量,怎样能生产出高质量的产品。本文就分享铁矿球磨机产量轻松提高的五大绝招。
  在使用铁矿球磨机时候我们知道润滑工作可以说是设备运行的心脏。在使用过程中一方面要注意润滑油的选择,冬季用低油号润滑油,油质较稀,在温度低的情况下,流动性可以保证,如果使用高油号润滑油,油质较稠,流动性不好,若室内无采暖和油的予热装置,则油泵站就根本无法工作。夏季则需要油号较高,油质相对稠点的润滑油。如果夏季使用油号较低,会出现油在润滑点上还没有形成油膜就很快流走的现象。一是浪费而且易产生各润滑部位发热现象,二是不符合文明生产易出现油的漏油现象。另一方面,要对各润滑点做好定期润滑,及时添加润滑油脂。
  设备内部通风状况的好坏,直接影响着铁矿球磨机的粉磨效率。加强磨机内通风,磨内具有一定的风速,使粉磨过程中产生的微粉和热气能及时被气流带走,减少了微粉的缓冲作用,可以提高粉磨效率,产品质量不会受到影响。当通风良好时,磨内水蒸气及时排出,隔仓板篦孔不会被堵塞,研磨体的粘附现象也减少,并能降低磨内温度,这样有利于铁矿球磨机的操作和提高产量。磨内通风速度因粉磨不同物料而不同,一般为0.3-1.0m/s。
  磨前的细碎是提高磨粉效率的一大前提。其实增设磨前细碎设备,就是改变了物料的入磨粒度,将块度较大的物料事先经过细碎处理,在喂入铁矿球磨机进行磨粉,极大地减轻了磨机磨粉的难度,从而降低了粉磨系统的负荷,提高产量。
  分散剂是一种含多种官能团的有机表面活性剂,具有分散助磨性能。磨矿加入分散剂后,能降低矿浆粘度,可提高磨矿效率和分级效率;降低颗粒平均粒径40%左右;有效去除糊球、糊磨现象,降低磨温、降低流速;提高磨机台时产量20-30%,节约能耗。但并不是所有药剂都合适,需试验优化选择合适的药剂才有明显效果。
  球磨机在磨矿生产中,钢球的大小应与待磨物料的给料粒度成正比。因此,给料粒度增大,钢球直径也要随之增加。同时,任何材质衬板的磨损率都是较高的,橡胶衬板的磨损同样也是如此。实践表明,钢球直径的大小及数量的多少,对产量,衬板的磨损状况和使用寿命都是有影响的。所以保持适当的钢球配比是提高产量的一个关键措施,红星机器联系电话:。
