对大功率潜水排污泵进行防冻维护措施有哪几点 当大功率潜水排污泵工作时,副叶轮随泵主轴一起旋转,副叶轮中的液体也会一起旋转,转动的液体会产生一个向外的离心力,这个离心力一方面顶住流向机械密封处的液体,降低了机械密封处的压力。另一方面阻止介质中的固体颗粒进入机械密封的摩擦副中,减少机械密封磨块的磨损,延长了其使用寿命。副叶轮除了起到密封作用外,还可以起到降低轴向力的作用,在潜污泵中轴向力主要是由液体作用在叶轮上的压差力和整个转动部分的重力所组成,这两个力的作用方向是相同的,合力是由两个力相加而成。由此可以看出,在性能参数相同的情况下,大功率潜水排污泵的轴向力比一般卧式泵要大,而平衡难度比立式泵要难。所以在潜污泵中,轴承容易损坏其原因也是与轴向力大有着很大的关系。而如果安装了副叶轮,液体作用在副叶轮上压差力的方向是与上述两力的合力相反的,这样可以抵消一部分轴向力,也就起到了延长轴承寿命的作用。 秋冬季节即将来临,大功率潜水排污泵应该如何防冻呢? 现在已经入冬了,担心正在使用的潜水式排污泵在低温条件下很容易结冰甚至泵体冻裂呢?针对这种情况,总结了以下几点措施对大功率潜水排污泵进行防冻维护。 1.在冬季大功率潜水排污泵停用后,我们要将潜水泵及管路里的存水全部放出,避免温度降低后,积水或结冰把水管或泵体冻裂,并将外部的泥土灰尘清洗干净。(请注意,如果是泵头是因为冻裂的,一般厂家是不负责的) 2.之后要对大功率潜水排污泵的叶轮、轴承、密封圈、止回阀等易损零部件定期进行检查,铸铁部件如发现有磨损严重的或表面锈斑的,应及时更新,然后对其用汽油清洗,涂上黄油,再重新装好。 3.对大功率潜水排污泵的泵腔、连接件等铸铁件,应用钢丝刷把铁锈刷干净,然后涂上防锈漆,待干后放入通风干燥的地方存放。 4.后将拆卸下来的螺丝用柴油清洗干净,涂上机油,然后重新安装或用塑料布包好进行放置,以防锈蚀或丢失。 在北方的冬季,室外温度往往达到零下10-30度,对大功率潜水排污泵有一个良好的保养之后,不但可以延长大功率潜水排污泵的使用寿命,同时也可以使潜水泵的使用效率得到充分利用。冬季对于水泵使用的科学防护也变得愈加重要。 |
