双金属温度计的安装使用注意事宜
发表于:2026-10-5 08:36:38|本帖共 742 字 2894
       双金属温度计是一种适合测量中、低温的现场检测型仪表,可用来直接测量气体、液体和蒸汽的温度.其原理是利用两种不同金属在温度改变时膨胀程度不同的原理工作的。工业用双金属温度计主要的元件是一个用两种或多种金属片叠压在一起组成的多层金属片。为进步测温敏捷度,通常将金属片制成螺旋卷外形。当多层金属片的温度改变时,各层金属膨胀或收缩量不等,使得螺旋卷卷起或松开。因为螺旋卷的一端固定而另一端和一可以自由滚动的指针相连,因此,当双金属片感慨感染到温度变化时,指针即可在一圆形分度标尺上指示出温度来。这种仪表的测温范围通常是 200~650℃,答应误差均为标尺刻度的1%左右。双金属温度计温度计和棒状的玻璃液体温度计的用途相似,但可在机械强度要求更高的前提下使用。并且具有:防水、防侵蚀、耐震惊、直观、易读数、无汞害、坚固耐用等特点。可取代其它很多形式的测温仪表,广泛应用于石油、化工、机械、船舶、发电、纺织、印染等产业和科研部分。实际应用中保护管材有1Gr18Ni9Ti不锈钢和钼二钛,承压、防腐能力强。表盘结构形式有:轴向型、径向型、135度型、万向型等品种,适应于各种现场安装的需要。
  在使用过程中应留意以下几点: 1、双金属温度计保护管浸入被测介质中长度必需大于感温元件的长度,一般浸入长度大于100mm,0-50℃量程的浸入长度大于150mm,以保证丈量的正确性。
  2、各类双金属温度计不宜用于丈量敞开容器内介质的温度,带电接点温度计比翼在工作震惊较大的场合的控制回路中使用。
  3、双金属温度计在保管、使用安装及运输中,应避免碰撞保护管,切勿使保护管弯曲变型及将表当扳手使用。
  4、温度计在正常使用的情况下应予按期检修。一般以每隔六个月为宜。电接点温度计不答应在强烈震惊下工作,以免影响接点的可靠性。
