以前一般对三坐标测量机软件引起的误差不太注意,认为数字计算可以很准确,只存在量化误差。但是随着系统测量精度的提高,发现经过处理以后的采集数据也会产生误差,这就是软件误差引起的,软件在数据处理过程中产生较大误差的主要原因如下: (1)由于某些计算比较复杂,在软件的编制过程中采用了一些近似算法,例如,忽略了某些原因,使用线性的二乘法来代替非线性二乘法计算; (2)在误差计算中常常对两个数值很接近的量进行相减,相减中相对误差增大。相减后再进行乘除运算,误差也会增大。 (3)软件中对方向余弦的值所给的有效数字位数不够; (4)软件对“毛刺”十分敏感,个别值有些偏差就会引起较大的计算误差。 (5)对数据可能产生的各种情况考虑不周。对一类数据能给出较精确的计算结果,而对另一类数据则会产生较大误差,乃至发生差错,或者根本不能进行计算。 |
