河北水厂消毒设备臭氧发生器厂家
发表于:2026-10-5 08:20:42|本帖共 522 字 1716
       河北水厂消毒设备臭氧发生器厂家消毒是城镇供水的重要工艺环节,直接关系饮用水安全。臭氧发生器具有杀菌速度快、、不产生二次污染等诸多优势,用于饮水消毒是非常合适的,因其消毒后没有副产物产生,又被称为无污染的消毒设备。臭氧发生器参数: 1、不锈钢外壳,一体化安装,智能控制,整机结构紧凑,占地面积小 2、支持24小时无人值守运行 3、进口高硼硅介质管、进口石英管,性能稳定,臭氧产量大 4、臭氧浓度可调,臭氧产量大
河北水厂消毒设备臭氧发生器厂家臭氧发生器有以下几个有优点: 1、与工频臭氧发生器相比:体积缩小五分之三、单位面积产量提高5倍、电耗降低20%左右。 2、稳定运行时间长,发生器的放电管为精制的不锈钢管,管壁光滑、不蓄热有利于稳定臭氧产量,使用寿命长达20年以上,给用户节省了可观的费用。 3、介电管为特制玻璃管,直接与冷却水接触,散热冷却效果好、不易结垢且可定期拆卸清洗或更换。而其他某些系列发生器散热差、运行和产量不稳定、一旦结垢放穿即影响运行、难以恢复。维修费用高。 4、多种工作模式:定时工作模式、连续工作模式、手动工作模式、自动工作模式,设有菜单设置,可根据用户实际应用要求进行设置和设定。 5、 根据用户要求可设置远程操作控制,远程数据监测等功能。
