从自动化到智能化:焊接技术正在发生哪些变化?
发表于:2026-10-4 13:47:53|本帖共 1,293 字 1114
       在制造业加速迈向工业 4.0 与智能制造的背景下,焊接作为工业制造中的基础工艺,也正在经历一场深度变革。从早期依赖人工经验的手工焊接,到以机器人为核心的自动化焊接,再到如今融合感知、算法与数据的智能焊接,焊接技术的演进路径正日益清晰。今天一起了解创想智控激光焊缝跟踪与 AI 技术在焊接技术从“自动化”走向“智能化”这一必然趋势中的作用。
  一、传统焊接与自动化焊接的局限
  在很长的一段时间内,焊接质量主要依赖焊工的经验与技能。即便在引入焊接机器人之后,许多生产线仍然停留在“自动化焊接”阶段,其核心特征是:
  焊接路径通过示教或离线编程提前设定;
  焊接参数采用固定工艺配方;
  默认工件尺寸、装配状态高度一致。
  可是在实际生产中,工件加工误差、装配偏差以及焊接过程中的热变形几乎无法避免。一旦焊缝位置发生偏移,焊枪仍沿既定轨迹运行,极易造成焊偏、咬边、未焊透等质量问题。
  由此可以看出,传统自动化焊接“能自动动起来”,却没有判断和调整能力。
  二、工业 4.0 焊接新要求
  随着制造模式向柔性化、小批量、多品种方向发展,焊接工艺面临的挑战显著增加:
  工件一致性下降,装配误差增大;
  焊缝形式更加多样化和复杂化;
  对焊接质量一致性和可追溯性的要求不断提高;
  人工焊工成本上升,技能传承难度越来越大。
  面对这种情况,仅依靠预设程序和固定参数的自动化焊接,显然无法满足现代制造需求。焊接设备不仅需要“执行指令”,更需要具备感知环境、理解焊缝状态并实时调整行为的能力。
  这也是“智能焊接”产生的现实基础。
  三、什么是智能焊接?
  智能焊接并不仅仅是在焊接系统中加入传感器或算法,更要注重构建出完整的闭环系统,其核心特征包括:
  可感知:实时获取焊缝位置、几何形态及变化趋势;
  可分析:对焊缝信息进行理解与判断,而非单纯计算;
  可决策:根据焊缝变化动态调整焊接路径和工艺参数;
  可控制:将决策结果实时作用于焊枪、机器人及焊机;
  可学习:通过焊接数据积累不断优化系统性能。
  根据上面的特征来看,智能焊接的本质,是让焊接设备具备类似经验焊工的“观察、判断与调整”能力。
  四、激光焊缝跟踪与 AI 的关键作用
  在众多智能焊接技术中,创想智控激光焊缝跟踪与人工智能的结合,成为实现高精度与强适应性的重要手段。
  激光焊缝跟踪系统通过激光视觉传感器获取焊缝的三维几何信息,为系统提供可靠、实时的感知能力;而 AI 技术则负责从复杂图像和数据中稳定识别焊缝特征,并参与焊接路径与工艺参数的智能决策。
  二者的融合,使焊接系统从简单的焊缝扫描,升级为“看得懂焊缝、跟得稳焊缝、焊得好焊缝”,为复杂工况下的高质量焊接提供了技术基础。
  五、从自动化走向智能化的必然趋势
  从行业发展趋势来看,焊接技术正在完成三次关键跃迁:
  人工焊接 → 自动化焊接:解决效率与重复性问题;
  自动化焊接 → 自适应焊接:解决位置偏差与装配误差;
  自适应焊接 → 智能焊接:解决复杂工况下的稳定性与一致性。
  创想智控激光焊缝跟踪与 AI 技术,已然成为推动第三次跃迁的核心驱动力。
  智能焊接并不是对传统焊接工艺的否定,而是在其基础上的一次能力升级。它让焊接系统从“固定执行程序”,走向“按实际焊缝状态自主决策”,为现代制造提供更高的质量保障与生产灵活性。
