造纸行业常用水泵 QW型潜水排污泵是引进国外高效节能无堵塞排污泵,组织本单位技术力量研制而成,各项性能标均达到或超过国内外同类产品技术,由于采用独特的单通道叶轮,密封采用两组特殊材料的硬质合金机械密封装置、具有无堵塞、经久耐用、型线准确、使用修方便、效率高、节能显著,是我国泵类更新换代的产品,深受用户欢迎。该泵有多种型号和不同的结构形式可供选用。 泵由电机与泵两部分组成,二者通过油隔离室及机械密封组件隔开,属机电一体化产品,电机与泵合用同一轴(转子)整个水泵长度短,结构紧凑。 GW管道式高效无堵塞排污泵为立式单吸单级离心排泵,进出口中心线在同一水平线上,进出口法兰相同,故安装拆卸十分方便,占地面积小,可像阀门一样安装在管路的任何位置上。泵与电机直联同轴,属机电一体化产品,结构紧凑,性能稳定。采用大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。设计合理,配套电机合理,效率高,节能。械密封采用硬质耐磨碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全连续运行8000小时以上。水力性能,整机效率高,运转噪音低。在电机风叶端加上防护罩,整机可置于室外工作,无需机房,可节省大量基建费用。在使用扬程范围内使用,保证电机无过载。 单螺杆泵在发达国家已广泛使用,国外多数称单螺杆泵“莫诺泵”《MONOPUMPS》,德国称“偏心转子泵”。由于其优良的性能,近年来在国内的应用范围也在迅速扩大。它的特点是对介质的适应性强、流量平稳、压力脉动小、自吸能力高,这是其它任何泵种所不能替代的。目前我单位的产品已自成一体系,压力为0.4∽1.2MPa,可满足广大用户对单螺杆泵的不同需求 单螺杆泵是按迥转啮合容积式原理工作的新型泵种,传动可采用联轴器直接传动,或采用低速电机三角带传到,变速箱,无级变速器等装置变速。流量0.8-150m3/h,压力0.4-1.2MPa 输送高粘度流体的输送和含有硬质悬浮颗粒介质或含有纤维介质,如环境保护、船舶工业、石油工业、医药、日化、酿造业、建筑工业、采矿工业、化学工业、印刷、造纸工业等。 ISG单级单吸立式离心泵为立式结构,进出口口径相同,且位于同一中心线上,可象阀门一样安装在管路之中,外形紧凑美观,占地面积小,建筑投入低,如加上防护罩则可置于户外使用。叶轮直接安装在电机的加长轴上,轴向尺寸短、泵与电机轴承配置合理,能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷,从而保证了泵的运行平稳,振动噪音很低。安装检修方便面,无需拆动管路系统,只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。 系列流量范围1.5~1600m3/h,扬程范围5~125m,分基本型、分流型、切割型等多种规格 ZX型自吸泵根据国内外有关技术资料经吸收、消化、改进后研制而成的节能泵类产品。该泵属自吸式离心泵,它具有结构紧凑、操作方便、运行平稳、维护容易、效率高、寿命长,并有较强的自吸能力等优点。管路中不需安装底阀,工作前只需保证泵体内储有定量引液即可。因此简化了管路系统,又改善了劳动条件。 QBY系列气动隔膜泵是一种新型输送机械,是目前国内颖的一种泵类。采用压缩空气为动力源,对于各种腐蚀性液体,均能予以抽光吸尽。其性能参数与联邦德国的WLLDENPVMPS、美国的MARIOWPUMPS相近,已被国内近一千多家石油、化工、电子、陶瓷、纺织系统单位采用,安置在各种特殊场合,用来抽送各种常规泵不能抽吸的介质,均取得了满意的效果,也可根据用户要求,分为铸铁、不锈钢、铝合金 DBY型电动隔膜泵新研制开发的新型电动隔膜泵,采用XLD系列摆线针轮减速机传动动力,替代传统的涡轮涡杆减速机。同理由于近年来隔膜材质取得了突破性的进展,使该系列泵可更广泛地取代部分离心泵、螺杆泵、潜水泵、泥浆泵和杂质泵。 不需灌引水,能自吸;通过性能好,大颗粒杂质、泥浆等均可毫不费力地通过;根据不同介质,隔膜分为氯丁橡胶、氟橡胶、丁腈橡胶、四氟乙烯,可以满足不同用户的需要。过流部件也可根据用户要求,分为铸铁、不锈钢、铝合金,电机分为普通型和防爆型。工作温度可达120℃,流量:0.75-20m3/h 扬程:3-30m动力:摆线针轮减速机传动 ZW型自吸式无堵塞排污泵集自吸和无堵塞排污一身,可象一般清水自吸泵那样不需安底阀,不需灌引水,又可抽吸含有大颗粒固体直径为出口口径的50%和纤维长度为叶轮直径1.5倍的污物、沉淀物、废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物和胶质液体,减轻工人的劳动强度,而且使用、移动、安装方便,极少维修,性能稳定。与同类产品相比,具有结构简单、自吸性能好、排污能力强、在排污泵系列产品中属创。各项技术性能指标居,达到水平,具有广阔的应用市场和发展前景。
