1.调速的平滑性 由于两者的调速原理不同,变频调速是通过改变电源频率对电动机进行调速,而机械调速只是对负载进行调速。变频调速是无级调速,机械调速是通过变换皮带轮直径及皮带长度实现固定速比的减速。很显然,变频调速的调速精度及平滑程度要远远好于机械调速。 2.对电源的影响 变频调速采用可控硅技术,对电网而言,是一种谐波干扰源,这是客观存在的问题,而机械调速装置不与电网发生直接关系,没有谐波干扰问题。 3.应用范围 变频调速器有软启动、转矩补偿功能、调速节电功能,与其他电路结合起来还可以实现自动闭环控制,应用范围很宽泛。本例中的机械调速实质上是一种特殊速比的减速装置。应用于类似的简单调速场合,一旦做好,不能再行变动,适合和阀门结合起来调控输出流体的压力和流量。 4.节电效果 变频器的输出波形为非正弦波,含有较大的谐波成份,在电动机铁心中会造成额外的发热及功率损耗;机械调速装置由于依靠皮带传递功率,有额外的机械摩擦损耗。本例中,渣浆泵的调速精度不需要很精细,二者的节电率基本相等。 5.电动机的发热问题 变频器在降频运行的时候,有3个因素导致电动机温度上升。降频时,电动机的散热风扇转速也同步下降,导致散热效果变差。在降频运行时,虽然变频器的输入电流与全频运行时相比有大幅度地下降,但输出电流反而有所上升,直接导致电动机发热加剧。变频器输出谐波分量导致电动机与工频运行相比,温升提高。 6.对电动机功率因数的影响 变频器对感应电动机而言,具有无功补偿作用,可以提高电动机供电的功率因数;机械调速装置仅能减少电动机输出的有功功率,电动机的功率因数反而有所降低。 7.运用范围 采用皮带轮调速时,只要把渣浆机皮带轮直径缩小一定的比例,即可将电动机拖动功率降下来。可基本保持恒功率输出,无需经常调速时,就可采用此方案,即省电又节约费用。 需要经常调速时,宜采用变频调速方法,但要将电动机功率保证在转速时有足够的输出功率或转矩。 8.造价 变频器造价昂贵,尤其高压变频器由于技术含量高,目前价格居高不下,在可以预见的将来,价格不会再有较大幅度地下降,这也限制了它的大量应用。而该机械调速装置价格十分低廉,可以大范围地推广应用。在以节电为主要目的地平方率负载场合,机械调速装置更适合我国的国情。 |
