固定床光热耦合催化在线测试评价系统装置
发表于:2026-10-4 09:59:04|本帖共 1,884 字 2957
       固定床光热耦合催化在线测试评价系统装置介绍
  固定床反应装置因其高效催化、低能耗和连续化操作等优势,成为实现碳减排与清洁能源合成的核心设备。通过多功能化设计(如光热耦合催化、多原料适应性),该装置可同时满足领域对高能量密度航空燃料的需求,以及民用领域对绿色甲醇等清洁能源的规模化生产。该装置可实现高温光热催化反应,光热协同催化,费托合成,CO₂加氢制甲醇,催化剂评价与材料制备,具体可用于生产高能量密度航空煤油,润滑油基础油,生产绿色甲醇,催化剂活性测试,半导体材料的合成烧结、催化剂材料的制备、催化剂材料的活性评价、光解水制氢、光解水制氧、二氧化碳还原、气相光催化、甲醛乙醛气体的光催化降解、苯系物的降解分析、VOCs、NOx、SOx、固氮等。
  固定床光热耦合催化在线测试评价系统装置参数:
  1、采用国际标准PID 工艺流程设计。
  2、系统管路和阀门均采用耐高温材料,常温~250℃连续可调。
  3、整套装置的反应器主体材质采用耐高温和耐腐蚀性能较好的316L 不锈钢材质,要求耐温500℃,耐压10MPa,温控精度±0.5℃,容积100ml。
  4、装置配置五个气路进料(氩气、氢气、一氧化碳、二氧化碳、甲烷)。每条气路经过减压阀减压后提供给质量流量计控制和计量。每条进气管线均设计旁路管线。
  5、装置配置一路液体进料。液体进液泵:量程0.001-9.999ml/min,带有增压功能,可根据反应体系要求在0-10Mpa 间调节出口压力。蒸汽发生器:进液流量0 .0001~1 g/min,压力 1 MP a,汽化温度180℃,留一路载气进口。
  6、保证系统流量、温度、压力等控制系统匹配性良好,满足催化反应实验要求。
  7、反应器加热炉:配置高温加热模块;环式不锈钢加热炉;加热均匀,程序控温无温冲。
  8、反应器温度范围30-650℃,精度±0.5℃,压力0-10Mpa,体积100ml,带可视化视窗,光窗直径大于等于35mm,材质选用蓝宝石。
  9、气相色谱仪,能够实现产物实时在线检测。采用十通阀反吹出CO2后的水等组分,用TDX-01柱常量分析N2、CO、CH4、CO2,分析时间大约在5min左右;采用六通进样,FID检测器Q柱分析甲烷、CO2、乙烷、乙烯和乙炔(合峰)、丙烯、丙烷、甲醇, 分析时间大约在5min。
  10、冷却循环器采用进口品牌,控制温度范围为-10 至150℃。
  11、品牌仪表与计算机联合控制。软件系统采用PLC 控制系统和实验组态软件。
  12、实验装置能够实现不同工艺条件下催化剂活性的评价;能够满足同种催化剂不同工艺的工艺条件的研究。反应系统内接触反应原料的部分保证在400℃,5Mpa 压力条件下不会与还原性气体和氧化性气体反应。
  13、装置框架设计采用国际化标准的铝合金型材搭建而成。
  14、装置配有辛烷值测定仪辛烷值测量范围:40-120辛烷值仪的允许测量误差:0.5。
  15、装置带气动增压系统,压缩比100:1,后端配5L高压缓冲罐,带空压机驱动。
  世纪森朗以物理、化学为平行主线,延伸多系列,多个产品型号,从微型反应器到公斤级、吨级连续化生产装置,提供一站式技术服务和多种产品解决方案。为企业、、航天、研究院校等科研机构与,提供技术支持与生产、研发的智能装备,为科研成果转化、科技项目落地、创新研发定制所需智能装备。在物理领域,森朗装备实现了高温高压压渗系统,多种材料的多级复合,助力可控核聚变,嫦娥探月,机器人骨架等领域关键部件研发,让特种材料性能超越新标准。在化学领域:森朗装备创新了新材料连续聚合平台,聚合维度自由切换,实现双聚、三聚、四聚、齐聚,分子量分布CV值达到个位数,实现高纯材料工艺完整验证,智能连续控制,模拟上千种聚合工艺,助力研发提速。
   从实验室到产业化的全链路攻坚多年来,世纪森朗的技术团队始终以‘破界’为目标,坚持持续创新,从微观到宏观,实现10ml微型反应器捕捉分子级变化,到反应系统实现吨级量产,攻克‘实验室数据无法复现’的研发难题;我们极限挑战,在超低温、高压、超高真空、超高温——为光学、纳米材料、氢能储运、太空探索扫清设备瓶颈;今天,森朗人,以智能化革命继续前行,探索AI算法预判反应趋势,动态参数调节,跨界融合创新,让‘奇思妙想’快速验证,助力研发,提速转化。同时,公司先后荣获北京专精特新企业、国家企业、创新型技术企业、中关村企业等荣誉称号。探索未知 改变世界 预见未来,今天,森朗正重新定义科研装备的价值不是冰冷的机器,而是创新的合伙人;世界等待的不是重复,而是下一个;你负责定义未来,我们努力让它准时到来。
贴合行业工作痛点,针对性总结实用解决方法
2026-10-20 04:51:00|本帖共 20 字 回复
