硅酸根分析仪测量环境条件如下:硅钼蓝颜色的深浅和温度及显色时间都有关系。GB/T12149- 2007中,显色程序如下:加入3ml 钼酸铵溶液混匀后放置5分钟,加3ml草酸混匀后放置1分钟,加2ml1 -2-4酸还原剂混匀后放置8分钟。仪器说明书中测量环境条件有(25±5)℃,(30±5)℃,(15- 40)℃。同样的显色时间不同的温度会使测量结果有偏差。笔者建议国标对显色温度做出要求。因硅酸根和钼酸铵反应生成硅钼黄及将硅钼黄还原成硅钼蓝的反应均是在酸性条件下进行的。且这两个反应都是可逆的。如果酸的加人量不够,会使反应不;如果加入量过大,会造成干扰物质磷钼酸等不易与酒石酸或草酸形成配位体,干扰物去除的不干净,造成测量结果偏大,所以要控制酸的加入量,把pH值调到1.1~1.3较为理想。
