MEISTER DKME/A-1油流量监测指示器产品介绍
发表于:2026-10-4 09:18:45|本帖共 671 字 2127
       MEISTER DKME/A-1油流量监测指示器是一款非常常用的浮子流量开关,是变面积式流量计的一种 , 在一根由下向上扩大的垂直锥管中 , 圆形横截面的浮子的重力是由液体动力承受的 , 浮子可以在锥管内自由地上升和下降。主要用于过程控制中流量的监视、控制和报警。
  产品特点:
  宽量程
  粘度补偿
  特殊液体
  任何方向的安装
  DKME/A-1油流量监测指示器采用浮子测量原理工作,当介质流经流量监控器时,使转子移动,压缩弹簧,转子移动的距离主要取决与流量的大小。一旦实际流量超过设定报警点流量值时,因转子移动,其内部磁环将干簧管内的触点吸合,电路由此导通而发出信号。
  规格:
  适用于粘性介质(1-80升/分钟)
  工作压力:PN250 bar/PN300 bar
  操作温度:从-20°C到120°C
  MEISTER油流量监测指示器维护保养:
  (1)流量计在使用时,要经常检查温度、压力和流量是否在规定范围内;指针转动是否正常,压力损失是否稳定,压力损失是否过大,显示仪表是否正常显示。
  (2)经常检查过滤器的使用情况,定期清洗过滤器;
  (3)被测介质含有气体时,流量计前应安装气体分离器,以免引起测量误差;
  (4)严禁扫线蒸汽通过流量计,避免损坏流量计;
  (5)对于计量冷凝介质,再启动流量计时,必须预热流量计(本体至上盖一段);当流量计内的介质变为工作状态的液体时,才能再启动流量计。
  MEISTER DKME/A-1油流量监测指示器德国制造,品质超好,使用安全更放心,维特锐20年欧美工业备件代理销售老公司,德国公司原厂订货,安排航运到货中国,自己清关报关一站式服务。为您提供更多高品质欧美工业品。
