基于DNA的光学化学传感器就研究
发表于:2026-10-4 09:12:26|本帖共 547 字 2111
  在这项研究中,DNA多荧光团被用作光学化学传感器,用于检测受污染土壤中碳氢化合物的复杂混合物。4096个olygodeoxyfluorosides(的ODF)序列缀合上PEG-PS微珠(130μ M)通过荧光光谱显微镜(图1)进行分析。
  高光谱数据是使用IMA-Fluorescence™在落射荧光倒置显微镜上以4倍物镜收集的。对于激发,使用了340-380 nm的滤光片立方,并在420 nm处使用了长通滤光片。在EMCCD相机上以0.1 s的曝光时间在400-700 nm之间以1 nm的间隔记录光谱采集,平均15幅图像。
  每个图像覆盖2 x 2 mm 2的区域,并包含超过250,000个光谱。图2显示了微珠在460 nm,510 nm,570 nm和650 nm处的一系列单色图像,分别对应于蓝色,绿色,黄色和红色通道。可以通过研究其发射光谱的变化来识别各种ODF序列(图3):形状,强度猝灭或增强以及波长偏移。
  快速分析方法对于分析石油基产品污染的土壤至关重要。实际上,在清理污染区域期间,有必要迅速确定溢出物成分的性质并了解其来源。为了恢复该区域,控制清洁过程中溢出的限制也很重要。高光谱成像是快速定量荧光成像的重要技术。
  斯坦福大学的Eric Kool教授友情提供了ODF缀合的PEG-PS胶微珠。
