什么是电磁振动试验台?主要应用在哪些行业?
发表于:2026-10-4 08:55:24|本帖共 693 字 649
       电磁振动试验台是振动试验台的一种,通过电磁吸合的原理对置于振动台台体的试验样品进行垂直、水平、前后左右等不同方向和频率的振动,以求了解样品的结构牢固性。该类型设备用于发现早期故障,模拟实际工况考核和结构强度试验,产品应用范围广泛、适用面宽、试验、可靠。工作;机台底座采用优质材料,安装方便,运行平稳,无需安装地脚螺丝;控制电路数字化控制与显示频率,PID调节功能,使设备工作更为稳定、可靠;扫频及定频操作方式,适应不同行业测试要求;增加抗干拢电路,解决因强电磁场对控制电路干扰;增加工作时间设定器,使测试产品达到准确测试时间。 电磁振动试验台的工作原理其实有些类似于扬声器,也就是通电导体在磁场中受到电磁力的作用而运动,当振动台磁路中的动圈通过交变电流信号时产生激振力磁路中即产生振动运动。
  ★ 频率范围:振动试验系统在额定激振力下***大位移和***大加速度规定的频率范围。
  ★ ***大加速度:在空载条件下振动试验能够产生的***大加速度值(单位:m/s2)。
  ★ 速度:振动试验系统所产生的***大速度(单位:m/s2)。
  ★ ***大位移:振动试验能产生的***大位移值。该值受振动台设备机械运行限制,通常是采用双振幅表示(单位为:mmp-p)。
  ★ ***大***大载荷:振动台台面上的***大加载重量(单位:kg)。
  ★ 运动部件:电磁式振动试验台运动部件是由台面、动圈(含骨架)、动圈的悬挂连接件、柔性支承、电器连接件和冷却连接件组成的运动系统。
  ★ 额定推力:振动试验能产生的力(单位:N),设备随机振动时规定该力为均方根值。 电磁振动试验台主要应用在国防、航空、航天、电子、汽车、家电、通讯、等行业。
