远距离传送水压油压传感器|4-20mA远距离传输变送器
发表于:2026-10-4 08:36:06|本帖共 1,215 字 4127
       远距离传送水压油压传感器|4-20mA远距离传输变送器 PY210微压力传感器简介: 微压力传感器采用进口扩散硅感压芯体,全不锈钢结构,具有良好的防潮能力及优异的介质兼容性,适用于介质压力微弱的负压压力场合的测量与控制。
  主要技术参数: 被测介质: 气体、液体及蒸气 压力类型: 表压 绝压 差压 量  程: -100KPa-0.6Mpa~60 Mpa,0~±10KPa~±100KPa间任意可选 输  出:4~20mA(二线制)、0~5VDC、0~10VDC、0.5~4.5VDC(三线制) 综合精度: ±0.1%FS(量程10MPa以上)、±0.25%FS、±0.5%FS 供  电: 24V Dc(9~36VDC) 绝缘电阻: ≥1000 MΩ/100VDC 负载电阻: 电流输出型:*大800Ω 电压输出型:大于50KΩ 介质温度: -20~85℃、-20~150℃、-20~200℃、-20~300℃(可选) 环境温度:-20~85℃ 储存温度:-40~90℃ 相对湿度: 0~95% RH 密封等级:IP65/IP68 过载能力: 150%FS 响应时间:≤10mS 稳 定 性:≤±0.15%FS/年 振动影响:≤±0.15%FS/年(机械振动频率20Hz~1000Hz) 电气连接:赫丝曼接头 紧线螺母 航空接插件 四线屏蔽线等 连接螺纹:M20×1.5锥度密封,其它螺纹可依据客户要求设计 连接螺纹材料:304/316L不锈钢
  微压力传感器采用进口高精度感应芯体,的贴片工艺,配套带有零点、满量程补偿,温度补偿的高精度和高稳定性放大集成电路,将被测量介质的压力转换成4~20mA、0~5VDC、0~10VDC、0.5~4.5VDC等标准电信号。
  微压力传感器也称之为:微压力传感器,微压变送器,真空压力传感器,真空压力变送器,管道油压压力传感器,油压传感器,气压传感器,风压传感器,恒压供水压力传感器,通用压力变送器,油压变送器,气压变送器,风压变送器,液压变送器,恒压供水压力变送器,水泵压力测控仪器,管道水压力传感器,水泵压力传感器,液压变送器,多用途压力传感器。
  1、产品概述及特点: A、采用进口扩散硅感压芯片; B、的贴片工艺,具有零点、满量程补偿,温度补偿; C、高精度和高稳定性放大集成电路; D、全封焊结构、抗冲击、耐疲劳、可靠性高; E、传感器后端配套三位半数显表头; F、输出信号多样化(有电流型、电压型); G、结构小巧,安装方便;
  2、产品应用: A、液压及气动控制系统; B、石化、环保、空气压缩; C、楼宇自动化、恒压供水系统; D、工业过程检测与控制;实验室压力校验 F、电站运行巡检、机车制动系统;
