性质及用途
是一种有机化合物,化学式为(CH3O)2SO2,简称DMS,具有以下性质:无色或微黄色透明液体,略带葱头气味。微溶于水,溶于乙醇、、丙酮等有机溶剂。化学性质:遇碱迅速分解,遇水蒸气或水易水解,在冷水中分解缓慢,产生硫酸氢甲酯和甲醇,随温度上升分解加快,在50℃时能生成气雾并水解为硫酸和甲醇。在高分子领域,可用于聚砜单体合成,以及塑料改性。作为甲基化试剂,用于将甲基基团引入有机分子中,改变其性质和结构。它常用于酯化、醚化、胺甲基化等反应。在医药工业中,用作中间体和原料,用于合成类化合物等。可用于染料的合成过程中,作为催化剂或中间体参与反应。
危害介绍
本品对皮肤、粘膜有强烈的刺激作用。短期内大量吸入,初始仅有眼和上呼吸道刺激症状。经数小时至24小时,刺激症状加重,可有畏光、流泪,结膜充血,眼睑水肿或痉挛、咳嗽、胸闷、气急,可发生喉头水肿或支气管粘膜脱落致窒息、肺水肿,呼吸窘迫症,并可并发皮下气肿、气胸、纵隔气肿。误服灼伤消化道,可致眼、皮肤灼伤。长期接触低浓度,可刺激眼和上呼吸道。2017年10月27日,世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考,在2A类致癌物清单中。
在线式(DMS)气体检测仪/微量泄漏PPM产品简介
SGA-500A/B-DMS-SJC,可12-30V宽压供电,支持24小时实时检测,具有三线制4-20mA和四线制RS485双信号输出,内置传感器,稳定性强,线性好,精度高,误报率低,反应灵敏,精度≤±3%,全量程温湿度补偿,确保测量数值长期稳定,自带空气中零点自动校正功能,保证产品使用过程中不出现误报现象,纳米涂层保护,防暴晒,防雨淋、抗酸、抗碱、抗腐蚀,防护等级:IP67,防爆等级:ExdIICT6 Gb。量程可以定制PPM,PPB,mg/m3,%VOL,%LEL单位等。
SGA-500A/B-DMS-SJC,采用一体式声光报警器,当现场监测气体浓度值达到预设报警点时,会自动发出85dB以上声光报警,具有三种采样方式,可根据应用场景自由选择适合自己的自然扩散式、主动泵吸式或密闭管道式气杯。内置2组与风机、切断阀、喷淋系统等设备进行联动,自动处置险情,支持红外遥控器,无需开盖即可对现场气体报警器进行调零、高低报设置、气体校准等功能,大屏幕液晶显示屏,可实时显示检测的气体名称、气体单位、现场浓度值等信息。
