40kVA/20kV变频串联谐振试验装置
发表于:2026-10-3 14:04:53|本帖共 2,432 字 133
    一、 被试品对象及试验要求
    1、6kV/300mm2电缆1km,电容量≤0.4706uF,试验频率为30-300Hz,试验电压不超过18kV。
    二、 工作环境
    1. 环境温度:-150C –45 0C;
    2. 相对湿度:≤90%RH;
    3. 海拔高度: ≤1000米;
    三、 装置主要技术参数及功能
    1. 额定容量:40kVA;
    2. 输入电源:单相220/三相380V电压,频率为50Hz;
    3. 额定电压:20kV
    4. 额定电流:2A
    5. 工作频率:30-300Hz;
    6. 装置输出波形:正弦波
    7. 波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%;
    8. 工作时间:额定负载下允许连续15min;过压1.1倍1分钟;
    9. 温 升:额定负载下连续运行15min后温升≤65K;
    10. 品质因素:装置自身Q≥30(f=45Hz);
    11. 保护功能: 对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(详见变频电源部分);
    12. 测量精度:系统有效值1.5级;
    四、 设备遵循标准
    GB10229-88 《电抗器》
    GB1094 《电力变压器》
    GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
    DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》
    GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》
    GB2900 《电工名词术语》
    GB/T16927.1~2-1997 《高电压试验技术》
    五\装置容量确定
    装置容量定为40kVA/20kV,分两节电抗器,电抗器单节为20kVA/20kV/1A/88H,使用电抗器串并联能满足上述被试品的试验要求。
    试验时设备使用关系列表
  设备组合
  被试品对象
  电抗器
  20kVA/20kV两节
  激励变压器
  输出端选择
  6kV/300mm2电缆1km
  使用电抗器两组并联
  1.5kV
    六、系统配置及其参数
    1. 激励变压器3kVA/1.5kV/0.2/0.4kV 1台
    a) 额定容量:3kVA;
    b) 输入电压:0-200/400V,单相;
    c) 输出电压:1.5kV
    d) 结 构:干式;
    e) 重 量:约22 kg;
    2. 变频电源3kW/220/380V 1台
    a) 额定输出容量:3kW
    b) 工作电源:220/380±10%V(单/三相),工频
    c) 输出电压:0 – 200/400V,单相,
    d) 额定输入电流:7.5A
    e) 额定输出电流:7.5A
    f) 输 出 波 形:方波
    g) 电压分辨率: 0.01kV
    h) 电压测量精度:0.5%
    i) 频率调节范围:30 – 300Hz
    j) 频率调节分辨率:≤0.1Hz
    k) 频率稳定度: 0.1%
    l) 运 行 时 间:额定容量下连续15min
    m) 额定容量下连续运行15min元器件温度≤65K;
    n) 噪 声 水 平:≤50dB
    o) 可实现以下功能
    1)变频电源的放置为纵向和横向,特别适合现场操作及观察;
    2)内外部具备特殊减震橡胶支撑脚和保护铝箱,可有效减缓运输中的颠簸震动和吊装时的冲击。保证了变频电源的长期稳定性和可靠性;
    3)参数显示:触摸或外接鼠标大屏幕液晶界面显示系统
    可显示谐振电压(即试验前设置的目标电压)、试验频率、测量频率、低压电压、低压电流、耐压时间、过压保护、过流保护、闪络保护、阶段升压及阶段计时、操作模式切换、电容,电感,频率互换计算、参数查询等, 还可显示频率曲线、电压曲线等可直观地判断当次试验谐振频率准确及稳定性;
    4)参数设置:大屏幕触摸液晶彩屏和外接鼠标直接完成各种参数的设置,可对起始频率、终止频率、起始电压、阶段升压和计时、测量分压器变比、激励变变比、过压保护、过流保护、闪络保护、试验模式、电容电感频率互换计算、参数设置提示以及帮助等参数进行设置或选择;
    5)试验模式:触摸屏和外接鼠标操作,有全自动、半自动、手动三种运行状态。具备升压、调谐(含手动、自动)、分段加压和计时、运行状态、模式切换、故障提示、电容电感频率互换计算功能等;
    6)保护功能及其信息提示:具备高压过压保护、低压过流、过流保护,以及失谐保护、零位、闪络保护、紧急停机、欠压保护等多重保护功能;
    7) 数据存储功能:试验结果保存、打印、上传、回查等
    ① 试验结果:手动或自动试验完毕后,在试验结果界面中可显示出试验时的详细参数,当试验发生中断时,可提示中断状态。可将参数保存在存储器中,该存储器为非易失存储器,可保存50次试验记录;
    ② 数据查询:可将已保存的试验结果数据显示到屏幕上,同时具有USB接口,可将数据输出打印或利用设备所携带打印机打印;(若客户有此需求,须在合同中予以特别明示确定)
    8)自动稳压功能:系统根据设定的试验电压或手动升压结果,自动跟踪并维持稳定的试验电压,电压稳定度可达1.0%;
    9)调频范围及频率分辨率均可设定:调频范围可设为30~300Hz、45~100Hz、200-300Hz、按需设置,可加快调谐过程;频率分辨率根据需要,可预设为0.1Hz、0.2Hz、0.5Hz、或1.0Hz,在调谐效率与调谐精准度之间取得优化平衡;
    10)频率调节分为粗调和细调,并可自动寻找试验谐振点,保证谐振频率在整个试验过程中不发生漂移;
    P)重 量:约13kg;
    3. 高压电抗器20kVA/20kV 2节
    a) 额定容量:20kVA;
    b) 额定电压:20kV;
    c) 额定电流:1A;
    d) 电 感 量:88H/单节;
    e) 品质因素:Q≥30 (f=45Hz);
    f) 结 构:干式;
    g) 重 量:约20kg;
    4. 电容分压器20kV-1800pF 1套
    a) 额定电压:20kV;
    b) 高压电容量:1800pF
    c) 介质损耗:tgσ≤0.5%;
    d) 分 压 比:1000:1
    e) 测量精度:有效值1.5级;
    f) 重 量:约7kg;
    七、供货清单一览表
  (一)配置设备一览表
  序号
  设 备  名 称
  型 号  及 规  格
  单位
  数量
  备注
  1
  激励变压器
  台
  1
  2
  变频电源
  3kW/220/380V
  台
  1
  3
  高压电抗器
  20kVA/20kV
  台
  2
  电容分压器
  20kV/1800pF
  套
  1
  内部连接线
  套
  1
  (二)相关资料一览表
  序号
  资 料  名 称
  单位
  数量
  备 注
  1
  出厂试验报告
  份
  1
  2
  成套装置使用说明书
  份
  1
  3
  产品合格证和用户意见卡
  套
  1
