测试表面zui大的错误之一是不平整,没有清洁油脂或去除油漆。因为硬度测试是与表面相关的测试,金属和硬度测试压头之间的任何东西都会影响硬度测量,因此在zui坏的情况下会导致显着的测量偏差。对于测试对象,表面准备和测量性能,应遵循以下几点,以获得可靠的测量结果:
◆使用便携式设备的硬度测试可以对具有不同形状的物体进行,只要硬度计可以垂直于测试表面定位,并且测试区域是平坦和平滑的。对于非平面,请参见“5.6使用Equotip Leeb支撑环”一章。
◆必须准备测试区域,使得由于加热或冷变形而对表面的变化保持zui小限度。刻度,异物或其他表面缺陷必须清除。特别是表面应该没有润滑剂。表面粗糙度对测量的重复性具有显着影响,结果是必须相应地制备粗糙表面。
在初始步骤中,所有外来物质,如锈和鳞屑,从表面上除去,然后进行研磨和抛光。使用诸如带有P120,P240和P320的转轮磨床等工具或更细的磨具。 工作开始于P120砂砾,并完成了的砂砾。每个研磨步骤都是垂直于前一个步骤完成的。每个研磨步骤都没有完成,直到上一步的所有标记都已经被磨掉。单独的磨削步骤应在机器上轻压下进行。研磨介质的砂砾与可实现的表面粗糙度Ra之间没有确定的关系。zui大允许表面粗糙度取决于使用的测试方法和施加的力。关于所需(或可接受的)表面粗糙度值的详细数据可以从“表2:粗糙度要求”中获得。为了确定测试对象的实际粗糙度,Equotip 550附带的表面粗糙度比较器板有助于估计。
样品准备 使用砂纸P4,P80,P120,P150,P180和P240的研磨纸制备Mn-Cr-V工具钢的表面。 在每个研磨步骤之后,使用商业上可用的表面粗糙度测试仪测量表面粗糙度Ra。 硬度测量采用Proceq的Equotip Leebimpact设备类型G,D和C,以及Proceq的便携式Rockwell探头。 |
