常州同惠仪器仪表使用常见问题
发表于:2026-10-3 12:53:17|本帖共 419 字 1043
       1、TH2683绝缘电阻仪 测试分选打开,开路时也一直红灯报警,分析是客户设置了上限,建议关闭上限,设置方法:上限改成UUUUUG就自动关闭了。
  2、客户的TH2518多路直流电阻仪 做4路分选,测试值都是合格的,但是不合格灯亮而且分选输出不合格信号。*后分析原因“客户把后面几个分选页面通道打开了,关闭后就恢复了”。
  3、电感为什么测的是直流偏流特性?
  我们用电感磁滞特性曲线B-H来解释会更贴切。解释如下:电感导磁率u与电感量L成正比,另外u=B/H,B为磁感应强度,H表示磁场强度,与施加的电流I成正比。在磁滞回线中,u=B/H不是恒定值,电流越大,u会变逐渐小(相当于电感变小),当电流(磁场强度)大到一定程度时,u会急剧下降,这个点就是饱和点(居里点),此时电感损耗很大,发热很大。因此,电流I与电感量L(u导磁率)就有一条对应的变化曲线,这个就是偏流特性。简单说偏流特性解释了这个电感在多大电流下有多大的电感量,工作电流不能超过多少值。
