恒通TL180钢制拖链的应用场景有哪些
发表于:2026-10-3 11:58:48|本帖共 1,003 字 497
       非开挖水平定向铺管钻机:专为该设备设计的主力型号,用于保护钻机动力头的高压液压油管(φ32-φ89mm)、控制电缆和泥浆管。钻机钻进深度可达数百米,拖链需承受频繁往复运动和巨大拉力,TL180 的钢铝复合结构能有效防止拖链下垂变形和断裂。
  大型挖掘机与装载机:用于动臂和斗杆部位的液压管路保护,适应工地多粉尘、高冲击、强振动的恶劣环境。
  盾构机与隧道掘进机:用于盾构机刀盘驱动系统和管片拼装机的线缆防护,可承受地下潮湿、高粉尘和重载工况。
  冶金连铸机与轧钢机:用于连铸机结晶器振动装置、轧机压下系统的液压油管和动力电缆保护,可承受高温(≤120℃)、氧化铁皮飞溅和冷却水喷淋。
  高炉上料系统与转炉设备:保护高炉料车、转炉倾动机构的线缆,适应高温、多尘和强腐蚀性气体环境。
  矿山采掘与输送设备:用于采煤机、掘进机和皮带输送机的线缆防护,抗冲击性优于塑料拖链 3-5 倍。
  2000 吨级以上造船门吊:是造船门吊大车运行机构和小车起升机构的S选拖链型号,可同时承载多根大直径动力电缆和控制电缆。
  港口岸桥与场桥:用于集装箱起重机的小车运行机构,适应海边盐雾腐蚀和强风环境,表面镀铬处理提供良好的防腐性能。
  船用甲板机械:用于船舶起重机、绞车和舵机的管路保护,符合船用设备的耐候性和可靠性要求。
  大型龙门铣床 / 龙门刨床 / 龙门加工中心:用于横梁和滑枕部位的线缆防护,行程可达 8-10 米,可同时承载主轴电机动力电缆、伺服电机控制线、冷却水管和液压油管。
  重型数控车床与镗铣床:用于床身和主轴箱的移动线缆保护,保证机床的高精度运行。
  大型注塑机与压铸机:用于合模机构和注射机构的液压管路保护,承受高频次往复运动和高温环境。
  自动化立体仓库堆垛机:特别适用于高度 20 米以上的高货架仓库,用于堆垛机垂直升降机构的线缆防护,可承受长行程下的自重和管线压力,不易变形。
  大型输送线与分拣系统:用于重载输送线的移动台车和分拣机械手的线缆保护。
  工业机器人与机械手:用于大型重载机器人(负载 500kg 以上)的底座和手臂部位的线缆防护。
  大型石材切割机与磨抛机:用于横梁和刀架部位的线缆保护,适应多粉尘、多水和强振动的加工环境。
  玻璃深加工设备:用于玻璃磨边机、钢化炉和夹层玻璃生产线的线缆防护。
  单根管线直径超过 80mm(如 φ89mm 液压油管)
  管线总重量超过 30kg/m
  无支撑运行长度超过 6 米
  需要同时承载 10 根以上不同规格的管线
  工作环境存在高温、强冲击、高粉尘或腐蚀性介质
