HONEYWELL 1226-9009 XNX POD模块:气体检测系统的个性化配置核心
发表于:2026-10-3 10:55:29|本帖共 2,933 字 2678
       HONEYWELL 1226-9009 是由霍尼韦尔(Honeywell)公司推出的一款高性能XNX POD(个性化、选项和显示模块),专为XNX系列气体检测平台设计。作为现代工业安全系统的核心配置组件,HONEYWELL 1226-9009 承担着为气体探测器定义功能特性、扩展通信选项及提供本地显示与继电器输出的关键任务,确保在复杂工业环境中实现精准、灵活的安全监测。
在过程安全与气体检测网络中,HONEYWELL 1226-9009 扮演着“功能定义者”的角色。该模块支持红外接口(IR)配置,并可选配继电器输出,使其能够根据具体应用需求定制探测器的行为逻辑。通过 HONEYWELL 1226-9009,工程师可以快速将标准探测器转化为具备特定报警、控制或通信功能的智能节点,无需更换整个探测器主体,极大地提升了系统部署的灵活性与成本效益,是石油天然气、化工及制药等领域保障人员与资产安全的理想选择。 技术规格 参数名称
参数值 产品型号
HONEYWELL 1226-9009 制造商
Honeywell 产品类型
XNX POD 显示/配置模块 所属平台
XNX 气体检测系统 核心功能
ECC 个性化配置、选项扩展 接口类型
红外接口 (IR) 配置支持 输出选项
可选继电器输出 安装方式
模块化插入式安装于XNX探测器 显示功能
本地状态显示与菜单导航 应用定位
工业气体探测器的功能定制与扩展 兼容性
兼容XNX系列红外及催化燃烧探测器 环境适应性
工业级宽温、抗电磁干扰设计 主要特点和优势
灵活的ECC个性化配置: HONEYWELL 1226-9009 的核心价值在于其ECC(Electronic Configuration Card)个性化能力。通过该模块,用户可以在现场或出厂前对XNX探测器进行深度定制,包括设定报警阈值、延迟时间、继电器逻辑及通信参数。这种“一卡多用”的设计使得同一款探测器硬件能够适应从有毒气体监测到可燃气体防爆等不同应用场景,大幅简化了备件管理,降低了库存成本。
红外接口与继电器扩展: HONEYWELL 1226-9009 支持通过红外接口(IR)进行非接触式配置与数据读取,无需打开防爆外壳即可在安全区域完成参数设置,极大提升了维护效率与安全性。同时,该模块提供可选的继电器输出选项,使探测器能够直接驱动声光报警器、启动通风系统或触发紧急切断阀,实现本地化的安全联锁控制,无需额外增加中间继电器模块,简化了系统布线。
模块化设计与无缝集成: HONEYWELL 1226-9009 采用即插即用的模块化设计,可轻松安装或更换于标准XNX探测器上,无需专业工具或复杂校准。其与XNX平台的深度集成确保了配置参数的自动识别与同步,避免了人为设置错误。此外,该模块支持本地LED显示与菜单导航,使现场人员能够直观查看气体浓度、设备状态及故障代码,实现快速诊断与响应。
高可靠性与工业级防护: 作为安全系统的关键组件,HONEYWELL 1226-9009 遵循霍尼韦尔严格的工业级设计标准,具备出色的抗电磁干扰、抗振动及宽温工作能力。其密封设计与高品质元器件确保了在潮湿、多尘、腐蚀性气体等恶劣工况下的长期稳定运行,为关键安全功能提供坚实保障,减少因模块故障导致的误报或漏报风险。
应用领域
石油天然气与石化行业: 在炼油厂、天然气处理厂及海上平台等高危环境中,HONEYWELL 1226-9009 被广泛用于可燃气体(LEL)及有毒气体(如H₂S、CO)的监测。通过配置继电器输出,HONEYWELL 1226-9009 可在检测到泄漏时自动启动喷淋系统或关闭阀门,实现本地快速响应,为人员疏散和事故控制争取宝贵时间。
化工与制药过程安全: 在化学反应釜、储罐区及洁净室等场景中,HONEYWELL 1226-9009 支持对特定工艺气体进行定制化监测。利用其ECC个性化功能,工程师可设置多级报警与延迟逻辑,避免因工艺波动导致的误报警,同时确保在真实危险发生时及时响应。红外配置接口也便于在防爆区域内安全地进行定期校准与功能测试。
公共设施与商业建筑: 在污水处理厂、地下管廊及大型商业综合体中,HONEYWELL 1226-9009 用于监测沼气、一氧化碳及制冷剂泄漏。其模块化设计使得在现有XNX探测器基础上快速升级功能成为可能,无需更换整个探测头,显著降低了老旧系统改造的成本与停机时间,助力实现智慧化安全运维。 相关产品
HONEYWELL 1226-9001:XNX POD系列基础型号,HONEYWELL 1226-9001 提供标准显示与配置功能,是 HONEYWELL 1226-9009 在无需继电器或IR扩展时的经济型替代选择。
HONEYWELL 1226-9002:同系列POD模块,HONEYWELL 1226-9002 通常用于特定通信协议或输出配置,与 HONEYWELL 1226-9009 共享硬件平台但功能侧重不同。
HONEYWELL 1226-9005:XNX显示模块,HONEYWELL 1226-9005 专注于本地显示与菜单操作,适用于仅需状态监控而无需复杂配置的场景。
HONEYWELL XNX Universal Transmitter:XNX系列通用气体变送器,HONEYWELL XNX Universal Transmitter 是 HONEYWELL 1226-9009 的主要载体,两者组合构成完整的气体检测节点。
HONEYWELL XNX IR Sensor:XNX红外传感器模块,HONEYWELL XNX IR Sensor 与 HONEYWELL 1226-9009 配合使用,实现对碳氢化合物等气体的非分散红外(NDIR)检测。
HONEYWELL XNX Catalytic Sensor:XNX催化燃烧传感器,HONEYWELL XNX Catalytic Sensor 适用于可燃气体检测,HONEYWELL 1226-9009 为其提供功能配置与输出扩展。
HONEYWELL Enraf / Honeywell Analytics:霍尼韦尔旗下气体检测品牌,HONEYWELL Enraf / Honeywell Analytics 提供完整的XNX平台解决方案,HONEYWELL 1226-9009 是其核心配置组件之一。
HONEYWELL XNX Configuration Software:PC端配置工具,HONEYWELL XNX Configuration Software 可通过IR接口对 HONEYWELL 1226-9009 进行批量参数设置与固件升级,提升工程效率。
安装与维护
安装前准备: 在安装 HONEYWELL 1226-9009 之前,务必确认XNX探测器已断电,并佩戴防静电手环。将 HONEYWELL 1226-9009 对准探测器上的POD插槽,平稳推入直至卡扣锁定,切勿强行插入以免损坏引脚。接线时,若使用继电器输出,请确保负载电压与电流在模块额定范围内,并使用屏蔽电缆以减少干扰。安装完成后,通过红外配置器或本地菜单验证模块识别状态与基本功能。
维护建议: HONEYWELL 1226-9009 采用固态设计,日常几乎免维护。建议每6-12个月进行一次功能测试,通过红外接口读取模块状态与历史事件记录,确认继电器动作正常、显示清晰。若发现配置丢失或通信异常,可尝试重新插拔模块或执行恢复出厂设置操作。
关注了,期待更多好资讯。
7 天前|本帖共 12 字 回复
