高低温老化箱在进行试验时,通常是操作简单,易上手,质量上有很好的保证。再者高低温老化箱加水时选择了更容易的便捷式水箱,水位标记是显示在控制器上面的,清洗水箱的时候也很方便。且试验区底部的引流槽能避免出现蒸汽凝结现象,能正常稳定的进行试验。加水试验箱的漏电保护、空焚保护设计,进一步保障了用户安全。这些都是试验箱的优势所在,也是用户选择的关键。调试完成的设备为了能顺利进行试验,有哪些细节是需要注意的呢,下面看看哟~ 一】在试验过程中请勿屡次驱动压缩机,再次启动的间隔时间不要低于15分钟。压缩机就相当于是试验设备的心脏部分,它关系着试验能否正常进行,所以在日常的维护工作中不能忘了压缩机,这项维护保养工作是必须要去做的; 二】在对箱体进行清洁时,仪表要使用干布进行擦拭,不要将水溅到仪表上,若是不小心让仪表碰到了水,应马上暂停使用,不然会出现漏电的情况,导致带来触电、火灾等危险。擦拭时忌用酒精、汽油等有机溶剂; 三】电压要稳定,若是不稳定的话,会引起电流出现过大或者过小的情况,长期在这种电压不稳的状态下作业会给压缩机带来非常大的损坏。所以用户选择稳压器连接试验设备; 以上的细节还是需要注意的哟,这样高低温老化箱才能长久的稳定的保持好工作状态~
