说说解决高低温交变湿热试验箱的排气量不足的方法
发表于:2026-1-19 09:05:16|本帖共 504 字 5050
       说说解决高低温交变湿热试验箱的排气量不足的方法 1、首先说说压缩机的吸、排气阀的故障对排气量的影响。 说说解决高低温交变湿热试验箱的排气量不足的方法 气阀的阀座与阀片间掉入金属碎片或其它杂物,导致关闭不严,形成漏气。这不仅影响排气量,而且还影响间级压力和温度的变化,这种问题的出现可能是由于一是制造质量问题,如阀片翘曲等,第二是由于阀座与阀片磨损严重而形成漏气。东莞皓天说说解决高低温交变湿热试验箱的排气量不足的方法 2、其次如果高低温交变湿热试验箱填料函不严,产生漏气就会使气量降低。其原因首先是填料函本身制造时不合要求;其次可能是由于在安装时,活塞杆与填料函中心对中不好,产生磨损、拉伤等造成漏气;一般在填料函处加注润滑油,它能起到润滑、密封、冷却的作用。东莞皓天说说解决高低温交变湿热试验箱的排气量不足的方法说说解决高低温交变湿热试验箱的排气量不足的方法 高低温交变湿热试验箱气缸、活塞、活塞环磨损严重、超差、使有关间隙增大,泄漏量增大,影响到了排气量。属于正常磨损时,需及时更换易损件,属于安装不正确,间隙留得不合适时,应按图纸给予纠正。东莞市皓天试验设备有限公司说说解决高低温交变湿热试验箱的排气量不足的方法
感谢科普
2026-3-14 23:15:16|本帖共 4 字 回复
2026-6-16 01:58:52|本帖共 4 字 回复
