加工中心精度变差是什么原因?
发表于:2026-4-10 12:31:37|本帖共 623 字 5091
       加工中心精度差的原因是什么
  一、零件加工精度差
  通常,轴之间的进给动力不会根据安装和调整过程中的误差进行调整,或者机床每个轴的传动链发生变化(如螺钉间隙、螺距误差变化、轴向运动等)。)由于磨损。可以通过重新调整和修改间隙补偿量来解决。当动态跟踪误差过大并发出报警时,检查伺服电机转速是否过高;位置检测元件是否完好;位置反馈电缆的连接器是否接触良好;相应的模拟输出锁存器和增益电位器是否完好;相应的伺服驱动装置是否正常。
  其次,机床运动时过冲,加工精度不好。
  可能是加速和减速时间太短,可以适当延长变速时间;伺服电机和丝杠之间的连接也可能松动或刚性太差,这可以适当地降低定位环的增益。
  三、双轴联动装置的圆度超出公差范围
  1.圆的轴向变形
  这种变形可能是由于机械调整不当造成的。轴的定位精度差或螺钉间隙补偿不当会导致通过象出现圆度误差。
  2.倾斜椭圆误差(45度方向的椭圆)
  此时,首先检查每个轴的位置偏差值。如果偏差太大,可以调整位置环路增益来消除它。然后检查旋转驱动或感应同步器的接口板是否调整正确,检查机械传动副的间隙是否过大,间隙补偿是否适当。
  天津台鸿科技有限公司(18002042902)主要代理台湾嵩富,立式加工中心,卧式加工中心,数控车床,五轴加工中心,精密龙门加工中心,手动铣床,中机埃玛斯激光切割机,大型龙门加工中心,高速钻攻中心,石墨高速加工中心,镜面石墨放电机等。
  想要了解更多关于加工中心,台湾加工中心,立式加工中心等更多精彩资讯请关注我们的。
支持
2026-6-4 05:42:34|本帖共 2 字 回复
学习了
2026-6-15 21:40:19|本帖共 3 字 回复
2026-7-14 03:39:23|本帖共 4 字 回复
