远传水表的维护 一、建议水司指定一个相关部门和相关负责人进行专门的管理。 应该要有这样的一个部门或人员对整个远传水表的系统进行监督和管理,特别是对于经过远程方式所涉及到的所有用户的档案和相关数据的维护,这件工作也是非常重要的,同时还有抄表机程序和数据的维护也同样需要有人去管理。如果发现远传水表的抄表员在进行相关工作的时候发现出现异常的情况,那么应该要协助该工作人员排查找出原因,并及时的解决问题。 二、建议水司指定专人负责远传水表的日常维护。 对于相关的维修人员在一定的时间段进行远传水表的数据线维修或更换时,应该要仔细的去核对远程水表里面的表内码和表身钢印号这两者之间必须是对应的,同时还有接线必须保持正确。完成换表之后,***的远传水表厂家提醒还应该在系统内录入换表信息,这样才能够保证今后的使用中不出现任何的差错。 三、建议抄表员到水表现场查看,三个月为一个复查周期。 智能远传水表厂家介绍在完成抄表之后,为了谨慎起见应该现场进行相关的核对避免出现误差。如果有些用户因为发生异常的状况而没有超调数据,那么应该要及时的到现场去查找原因并在***短的时间内寻求解决的方法,对于已经发生故障的远程水表,那我应该在抄表机中手工录入相关的信息。 以上就是对于远传水表的维护涉及到的几点建议,此外,还应该要注意在安装时应该事先考虑到方便维护之类的问题,比如在水表相关的位置安装阀门等。同时为了补偿远传水表安装中出现的长度误差等问题建议在水表下游选用相应口径的伸缩节等等。 |
