箱式马弗炉炉温的测量记录及炉衬厚度检测技术
发表于:2026-10-3 09:16:14|本帖共 986 字 679
  箱式马弗炉炉温的测量记录 据箱式马弗炉炉温均匀性测量记录,可以求出箱式炉有效工作区内温度的zui大值、zui小值、炉温的zui大偏差值、zui大值和zui小值设定值的偏差。 1、炉温zui大偏差=各测量点中zui高温度值一各测量点中zui低温度值。 2、超过设定值的zui大偏差=各测量点中zui高温度值一控制仪的设定值。 3、低于设定值的zui大偏差=各测量点中zui低温度值一控制仪的设定值。 各测量点中zui高温度值及zui低温度值的读数应在整个测量持续时间内选择,并非在同一测量周期内读取。这样可以看出温度的时间分布特性。 按工艺及有关技术文件的要求,对炉温均匀性测量结果作出结论。根据热电偶在炉膛内的位置分布,确定箱式炉有效工作区的大小和位置,现举例如下: BX2-12-12型箱式炉,炉膛尺寸mm为200×300×500。在处理零件时,规定温度为1200℃土5℃按照要求,测量点应为9点。 箱式马弗炉炉衬厚度检测技术 高温炉使用寿命直接影响了高温炉的整体使用寿命,如何检测高温炉炉衬的腐蚀情况,介绍几种切实可行的办法。 1、电阻法 是在炉衬内部埋设电阻元件,传感器前端与炉衬内表面对齐,通过引线与测量系统相连接,电阻元件的电阻值与其长度相关,随着电阻元件与炉衬同步损耗,电阻会变化,利用相应的测量仪表测得元件输出的电信号,即可在线测量炉衬的剩余厚度。 2、电容法 电容法与电阻法类似,在炉衬内部埋设同轴圆形电容器传感器,电容值与其长度成对应关系,可以通过测量电容值来确定高炉砌体的厚度。 3、热流检测法 根据热力学,温差、导热系数和炉墙厚度决定了热流强度,对于高炉马弗炉炉衬,导热系数是固定的,由温差和热流强度可以获得炉墙厚度。 热流检测传感器安装在炉衬温度较低的部位,通过炉缸冷却壁水温差,计算出热流强度,再结合砖衬内的测温电偶测得的温度数值,计算出炉墙厚度。 4、应力波法 应力波动信号对结构缺陷有很高的敏感性,当应力波在介质传播时,如遇到孔洞、裂纹等界面不连续处,就会发生反射、折射、散射和模式转换,利用应力波的特性可以确定冷却壁材料的厚度。 高温马弗炉炉衬测厚的发展趋势是不同方法组合。高温炉,高炉炉身、炉腰可采用多头电偶法或电阻法;炉缸、炉底部位可以采用热流检测法或模型推断法;在线监测时,可采用应力波法。
