气体质量流量计是利用热传导原理
发表于:2026-10-3 08:25:44|本帖共 988 字 1047
       黄河仪表 气体质量流量计是利用热传导原理检测流量的仪表,即用流动中的流体与热源之间热量交换关系来测量流量:表达式为: P/ΔT=A+B(Q)m,式中:A,B是与气体物理性质有关的常数。 从公式中可以看出:加热功率与热源的温度差的比值可以得出质量流量Q。在实际的应用中,我们把加热功率或温度差任意一个参数固定来测量流体的质量。前者为恒功率法;后者为恒温差法。 气体质量流量计采用计算机辅助制造技术,宽量程比,大口径,低流速,低压损。质量流量测量无须温压补偿,低流速测量非常灵敏。 在CEMS系统中,国外一般选用热式气体质量流量计。因为其精度高、安装方便、操作便利、抗腐蚀性强,是业界的仪表之一。 在国内,由于大家对热式质量流量计的认识不足,再加上价格因素的原因,造成了在CEMS系统中热式质量流量计的应用不普及。在众多系统集成商中,由于CEMS系统中介质成分比较恶劣,常有颗粒、灰尘、水分及腐蚀性成分,易在传感部位(热式流量计的探针部分,皮托管在静压、动压的部分)形成堵塞,造成测量的不准确,甚至是不能测量。 我们推荐的气体质量流量计,能够克服以上缺点。 对热式气体质量流量计而言,正常测量时,伸出探头,与正常的热式流量计测量方法相同;刮扫时,探头做伸出/缩进运动,利用刮扫块实现对探头表面污物的清洁。特点:不影响测量结果。 仪表定时控制电磁阀,电磁阀控制有一定压力的气源,气源控制气动装置,上下(或左右)移动带动刮扫块,从而对热式质量流量计的传感部件-探针实现清洁的目的。 对热式气体质量流量计而言,正常测量时,气源不给气,不进行吹扫;吹扫时,气通过喷嘴直接对探头吹,这时不进行测量。特点:重量轻;维修方便;对测量结果影响可以忽略。 热式气体质量流量计不但具备热式流量计的所有特点,并且实现了集测量、刮扫、防腐等于一体的功能,深得客户的喜爱和信赖。 质量流量计由传感器,变送器及数字指示累积器等三部分组成。传感器根据科里奥利效应制成的,由传感管、电磁驱动器、和电磁检测器三部分组成。电磁驱动器使传感器以其固有频率振动,而流量的导入使u形传感器的作用下产生一种扭曲,在它的左右两侧产生一个相位差,,该相位差与质量流量成正比。电磁监测器把该相位差转变为相应的电平信号送入变送器,经滤波、积分、放大等电量处理后。转变成与质量成正比的4-20mA模拟信号和一定范围的频率信号两种形式输出。
