排污泵进水怎么办?进水可能会导致排污泵电机的定子绕组受潮,从而产生电流异常,不仅会极大阻碍运输项目的正常进行,也会降低电泵的使用寿命,及时进行妥善的处理可以预防泵体损坏扩大,相关处理事宜和预防措施可参考中成泵业带来的以下内容。
排污泵分为地面驱动结构和潜水式结构,其中管道部分进水也无妨,需要关注的是电机部分,品质合格的电机具有良好密封性,轻易不会进水,如果已经进水导致内部绕组受潮,在实际运行过程中会导致转速、压力、电流等出现异常,对运输工况造成隐患,对此,排污泵进水怎么办?可参考以下解决方案。
1、及时切断电源,将电动机的电源接线拔下;
2、将电动机前后端盖卸下;
3、将电动机轴承处的润滑机油清洗干净,可使用汽油或者煤油来保障清洁效果,随后进行干燥处理,再次重新添加润滑油;
4、将电动机定子烘干,可使用烘箱、热风机、大功率灯泡的等工具;
5、使用干净柔软的抹布将电机转子擦拭干净;
6、检查电机的接线盒,确认无异常后准备恢复电动机的整体安装;
7、安装前检查转动情况,不能有卡涩感,确认转动灵活方可进行下一步;
8、测量电动机的绝缘情况,绝缘电阻必须大于0.5兆欧;
9、先尝试试运行半小时左右,确认没有异常后再正式投入使用。
综上所述,简单介绍了排污泵进水怎么办,与用泵人员除了要掌握对应的解决办法外,更应该做好一些列的预防措施,建议定期检查排污泵的油室和密封情况,及时发现进水和其他故障隐患。若在用泵过程中遇到其他自身难以解决的问题,可向中成螺杆泵业站内客服寻求专业的技术支持。
本文版权归中成泵业所有,禁止商业转载,侵权必究。
