气动衬PFA切断球阀Q641PFA气动衬氟球阀的外形结构图
发表于:2026-10-2 14:59:57|本帖共 1,990 字 3295
  气动衬PFA球阀Q641PFA-16C气动衬氟球阀/气动衬可溶性聚四氟乙烯球阀/气动PFA衬里球阀/气动衬PFA氟O形切断阀/气动内衬PFA法兰球阀/气动衬PFA不锈钢球阀/气动衬氟PFA球阀/气动耐酸碱球阀/气动耐腐蚀球阀/气动衬塑球阀/气动衬F4球阀/气动PFA全衬球阀/气动PFA衬氟球阀的衬里是使用PFA对阀体内部及球体及阀腔与介质接触面全面加厚内衬,提高了其耐腐蚀性的作用。 PFA衬里球阀又称氟塑料衬里耐腐阀门,PFA衬里球阀内腔及球体均采用高压注塑工艺衬有耐腐蚀、耐老化的可溶性聚四氟乙烯(PFA),故具有可靠的耐腐蚀性和密封性。广泛用于化工、石油、冶金、医药等工业部门,实现对生产过程中酸、碱等强腐蚀介质的调节或切断。
  特点:
  1、优良的耐化学腐蚀性能
  2、稳固牢靠的衬里
  3、耐热性能的追求
  PFA 树脂具有极其优异的热稳定性,即使长时间处于高达 260℃(实际工作温度≤180℃)的高温环境下也不会出现老化现象。
  4、防止流体污染
  5、耐热冲击及机械冲击值优异
  6、简易的开闭操作
  7、衬里成本降低
  8、支持自动化
  可标配安装气动、电动执行机构。
  什么是PFA?
  PFA塑料为少量全氟丙基全氟乙烯基醚与聚四氟乙烯的共聚物。熔融粘结性增强,溶体粘度下降,而性能与聚四氟乙烯相比无变化。此种树脂可以直接采用普通热塑性成型方法加工成制品。适于制作耐腐蚀件,减磨耐磨件、密封件、绝缘件和零件,高温电线、电缆绝缘层,防腐设备、密封材料、泵阀衬套,和化学容器。
  衬里塑料防腐蚀性能介绍:
  1、聚全氟乙丙烯FEP(F46)
  特点:F46树脂力学、电性能和化学稳定性基本上与聚四氟乙烯相似的,但突出的优点是冲击韧性高,即使带缺口的试样也冲不断,有很好的耐候和辐射性,易于成型加工,除了使用温度低于F4外,其他性能都保持了F4的优良性能,因而使其成为代替聚四氟乙烯的材料。
  2、聚四氟乙烯PTFE(F4)
  特点:F4树脂由于分子化学链结构的特殊性,使其具有很强的耐腐蚀性和较高的耐温性,但聚四氟乙烯具有加工困难的不足,生产过程中,报废率较高,因此加工成本要高于F46。
  3、可溶性聚四氟乙烯(PFA)
  特点:PFA树脂为了克服聚四氟乙烯加工成型困难的不足,而发展的一个新品种,*保持了F4的优良性能。良好的机械、电绝缘性能,优点是容易加工成型,使其成为代替聚四氟乙烯的材料。
  4、增强聚丙烯(FRPP)
  特点:是较轻的塑料之一,其屈服强度、拉伸强度和压缩强度均优于聚乙烯,有突出的刚性、耐热性、易成型等特点。改性后冲击性、流动性都得到提高。
  5、聚烯烃(PO)
  PO具有较好的耐腐蚀和易加工性能,广泛用于各类滚塑成型的防腐蚀设备,也用于模压衬里阀门。
  执行机构参数:
  执行机构:
  采用GT、AT、AW型系列气动执行器,有双作用式和单作用式(弹簧复位),齿轮齿条传动,安全可靠;大口径阀门采用系列AW型气动执行器拔叉式传动,结构合理,输出扭矩大,有双作用式和单作用式。
  1、齿轮式双活塞,输出力矩大,体积小。
  2、气缸选用铝合金材料,重量轻、外形美观。
  3、可在顶部、底部安装手动操作机构。
  4、齿条式连接可调节开启角度、额定流量。
  5、执行器可选带电讯号反馈指示及各类附件以实现自动化操作。
  6、IS05211标准连接为产品的安装更换提供了方便。
  7、两端调的节螺钉可使标准产品在0°和90°有±4°的可调范围。确保与阀门的同步精度。
  附件的选项:
  根据不同控制和要求可选择下列附件:
  切断型附件:单电控电磁阀、双电控电磁阀、限位开关回讯器。
  调节型附件:电气定位器、气动定位器、电气转换器。
  气源处理附件:空气过滤减压阀、气源处理三联件。
  手动机构:HVSD手操机构
  外形结构图:
气动衬PFA球阀.jpg" alt="气动衬PFA球阀.jpg" width="621" height="412" border="0" vspace="0" style="max-width: 800px; max-height: 300%; width: 621px; height: 412px;">
  主要外形连接尺寸:
  上海乔邑阀门主要生产销售【气动衬PFA球阀Q641PFA-16C气动衬氟球阀/气动可溶性聚四氟乙烯球阀/气动PFA衬里球阀/气动衬PFA氟O形切断阀/气动内衬PFA法兰球阀/气动衬PFA不锈钢球阀/气动衬氟PFA球阀/气动耐酸碱球阀/气动耐腐蚀球阀/气动衬塑球阀/气动衬F4球阀/气动PFA全衬球阀/气动PFA衬氟球阀】,备有大量库存现货直销!我们一直秉持“合理价格、贴心服务"的理念,努力为用户提供可靠的产品和的售后服务。本文中所有文字、数据、图片仅供参考。
