氨氮去除剂产品特点和使用方法
发表于:2026-10-2 13:45:18|本帖共 594 字 2374
       氨氮去除剂产品特点和使用方法 产品特点 1、反应速度快、时间短。 2、PH适应范围广,PH4-12均可使用。 3、去除效率高,用量少,易添加。 4、无需混凝沉淀,投加药剂即可去除氨氮。 5、辅助去除COD及脱色、除味效果。 6、真正的环保药剂,使用后无二次污染。 使用方法 1、小试步骤 (1)、称取5克,用95ml自来水溶解成浑浊液体,待用(此药剂溶度5%)。 (2)、取四个待处理的废水各500ml(无生化系统,可直接取原水,有生化系统,取二沉池出水)。 (3)、分别移取5%溶液1ml/2ml/3ml/4ml于500ml废水中,折算成固体用量分别为吨水100ppm/200ppm/300ppm/400ppm(每投加100ppm固体药剂可降低氨氮值约15ppm)。 (4)、搅拌2-5分钟,使药剂和废水充分反应(若氨氮值较高,可适当延长反应时间效果更佳)。 (5)、分别测定水中残余氨氮值。 2、现场使用 【药剂投放】:可根据小试用量直接固体投加至反应池,亦可稀释成水溶液后投加,搅拌或暴气使药剂充分反应。(建议:稀释成水溶液后投加反应更均匀、更快速) 【投 放 量】:一般情况下,每吨废水投加本产品1KG,可去除氨氮值80mg/L左右,实际更佳投放量应根据小试实验确定。 【使用条件】:本产品适应PH值范围4-12,偏碱性条件下使用效果更佳,可投放在沉淀池后,无需混凝沉淀(注:本品对微生物有杀菌作用,不可在生化前使用)。
