T型槽平台,铆焊平台,圆形平台,钳工平台,测量平台,研磨平台
发表于:2026-10-2 13:10:13|本帖共 414 字 3295
       铆焊平台规格:100*100—4000*8000,( 殊规格根据需方图纸制作。) 铆焊平台一般不要求精度,因为铆焊工作是个不太精细的活,一般会在平台的表面用油锤进行敲打,即使平台做到了高精度,也会因为这个原因损失精度。 铆焊平台主要技术参数 1、铆焊平台工作面上不应有锈迹、划痕、碰伤及其他影响使用的外观缺陷。 2、铆焊平台工作面上不应有砂孔、气孔、裂纹、夹渣及缩松等铸造缺陷。各铸造表面应清除型砂,且表面平整、涂漆牢固,各税边应修钝。 3、在铆焊平台的相对两侧面上,应有安装手柄或吊装位置的设置、螺纹孔或圆柱孔。设置吊装位置时应考虑尽量减少因吊装而引起的变形。 4、铆焊平台应经稳定性处理和去磁。 5、铆焊平台工作面的硬度应为HB170—220或187—255之间。 6、主要检定项目 A、铆焊平台材质及表面硬度。B、形状位置公差,含名义尺寸,垂直度公差。C、外观。D、平面度。E、接触斑点。F、平面波动量。G、工作面允许挠度值。H、表面粗糙度。
