霍尔接近传感器产品介绍
发表于:2026-10-2 13:09:05|本帖共 412 字 2684
       当一块金属或半导体板垂直于电流磁场时,芯片两端的电位差就会产生,这种现象被称为霍尔效应。两端有电位值的称为霍尔电压U,其表达式U=K·I·B/d符合霍尔系数K,I在电流片上,B附加磁场磁感应强度(Lorrentz),d为钢板厚度。因此,霍尔效应的灵敏度与磁感应强度和磁场成正比。这种磁电转换设备用有源霍尔开关的霍尔效应原理图,基于霍尔效应原理,采用集成封装和组装工艺,在实际应用中可以方便地将磁输入信号转换成电信号,同时与工业应用操作简单,可靠性要求高。霍尔开关的输入端以磁感应强度B为特征,当B值达到某一水平(B1)时,霍尔开关触发翻转,霍尔开关状态输出水平翻转。常用的输出晶体管输出,与NPN和PNP开关类似,常开常闭,锁存(双极),双信号输出。霍尔开关无触电、功耗低、寿命长、响应频率高等特点,内部采用环氧树脂浸胶一体化,使其能在各种恶劣环境下工作可靠。霍尔开关可用于接近开关、压力开关、仪表等,是一种新型的电器附件。
