在线ph酸度计如何保养?
本公司所生产的在线ph酸度计在一般正常操作情况下,无须做任何保养,唯电极需定期的清洗及校正,以确保获得稳定之测量值及保持系统动作正常。
而电极的清洗周期需依测试水样的污染程度而定,一般而言,好能够每星期定期清洗保养一次,下表为针对不同性质的污染,所需使用之清洗液做一介绍,提供操作者作为清洗保养参考: 污染种类 测试溶液中含有蛋白质,导致电极隔膜污染 清洗方式-----将电极浸在Pepsin/HCL 溶液中数小时。如9891 电极清洗液。
硫化物的污染(电极隔膜变黑) 清洗方式---将电极浸在Thiourea/HCL 溶液中,直到电极隔膜变白为止。如9892 电极清洗液。
油脂或有机物的污染 清洗方式---用丙酮或乙醇短暂的清洗电极,时间约数秒钟。
一般性的污染 清洗方式---用0.1M NaOH 或0.1M HCL 清洗电极约数分钟。
当使用上述方式清洗电极后,请用清水充分冲洗干净,并将电极浸入3M KCL 溶液中约十五分钟,然后重新做电极校正。
电极清洗过程中,请勿摩擦电极感测玻璃头,或采机械式清洗电极,否则会产生静电干扰,影响电极反应。
铂金电极在清洗时,可用细布沾水轻擦铂金环。
在线ph酸度计如何保养?可咨询青岛尚众电子科技有限公司 |
