智能集中网络管理平台
发表于:2026-10-2 10:30:44|本帖共 4,865 字 1276
       安全检查已经渗透到我们日常生活和工作的方方面面,比如火车高铁、地铁、快递物流、公共安防、会议会展等场合,智能安检集中联网系统主要是为解决目前的安检现状存在的以下痛点:
    ● 安检员判图技能依赖长时间的经验积累,普遍技能水平有限;
    ● 安检员岗位工资低,压力大,离职率高;
    ● 安检员连续判图时长不应超过30分钟;
    ● 安检机的正常运转需要安检员不低于3人/台;
    ● 安检机单机运行工作,无法对多安检设备联动管理;
    ● 通过人流潮汐变化,高峰期人手不足,低谷期人员闲置,人工利用率低;
    ● 安检人员处理紧急问题,反应滞后,对危机情况反应不及时;
    ● 未集中联动管理,无法对现有设备的运行数据进行集中管理和分析。
  1.目标
    ● 加强安检监控力度
  集中后台实时整合并网各个安检通道的安检数据,安检管理者可以通过集中监控平台查看全网安检数据和单点安检终端过检图像,掌控实时的安检动态。
    ● 实现安检集约化管理
  通过视频监控或人流潮汐性变化规律,进行安检设备和安检人员的远程调配,实现人员高效调配,降低人员工作强度。
  2.系统需求分析
    ● 智能识别判图
  通过运用深度学习和计算机视觉技术的违禁品识别算法,对过检包裹图像进行自动识别,完成管制刀具、等违禁品的智能标注,为安检员提供判图辅助功能。
    ● 安检机联网
  在不改变安检机设备内部构造的前提下,将安检机进行集中联网,完成数据集中存储,实现安检大数据管理;同时,针对现场安检点的所有安检设备,如金属安检门、危险液体探测仪、爆炸物探测仪、人包绑定相机、监控相机等进行数据信息上传。
    ● 安检大数据管理和集中监控
  集中后台对所有安检点的安检数据进行大数据存储备份上传,以便对检测结果数据进行历史查询跟踪、统计和分析;同时建立集中监控平台,通过平台实时监控所有线路站点的安检点安检设备工作状态,进行统计、汇总、分析和追溯。
    ● 集中判图
  一个或多个线站点的多个安检点,将安检图像集中上传到服务器,进行多安检点的集中判图,判图结果回传到根据现场人流的潮汐变化,灵活调配判图员人数,进行集约化管理。
    ● 人包绑定
  通过安检点的人包绑定相机或人脸识别抓拍相机、监控相机等,将放包人员和实际过包图像进行绑定,以便复检台能精准进行开包复查;同时便于数据后台比对,对常见危险人员物品过包信息统计分析处理,提前提醒规避。
  3.安检点关键组件说明
  安检机主机为最小的层级结构的基础核心部件,每个安检点一台安检机主机。安检机主机不仅处理扫描安检机生产X光图像,还与其他主机,安检门、炸探、台式液探等其他安检产品,智能相机、监控相机、站点服务器等进行信息交互,集中处理、上传数据。
  安检机主机只存储安检机X光图像信息和安检机自己的产品信息、检测结果、检测数量、故障异常等信息,存储天数默认90天,并可按照先出的原则删除。
  安检机X光图像文件的命名规则为:设备编号+图像生成时间(YYYYMMDDhhmmss001);S26190019+20190101134856001。
    ● 安检机主机与其他安检产品连接
  安检门、台式液探、炸探等安检产品将产品信息、检测结果、检测数量、故障异常等信息发送到安检机主机,通过安检机主机上传到智能安检集中联网平台。
    ● 安检机主机与视频监控相机的连接
  视频监控相机将设备信息上传到安检机主机,通过安检机主机与智能安检集中联网平台连接,以便通过平台进行远程监控设备,但视频监控相机的监控视频信息通过本地的硬盘录像机进行存储,同时也直连到站点服务器,可将视频上传平台进行存储。
  智能识别主机封装的智能识别算法目前可检出物品类型包括但不局限于:液体容器、压力罐、及其仿制品、管制刀具和利器、钝器、爆竹、管制器具等。也可根据现场实际使用环境要求,灵活配置各识别物的危险等级和报警方式。同时,智能识别主机的异常不会对安检机主机系统造成影响,异常排除后还可自动连接。
  复检站主机位于安检站开包二次检查位置,为安检机站点辅助判图单元的可选配件,每台安检机主机搭配一台复检主机。如智能安检集中联网平台无复检站要求,全部进行一次安检检查,可不选配。
  复检站主机搭配使用复检判定、统计、记录的复检站程序,当安检主机给到复检站疑似危险品图像时(该疑似危险品信息由智能识别主机智能判图、安检台人工判图或集中人工判图工作站人工判图给到),复检站程序提醒开包安检员进行开包检查,如开包检查发现危险品,可直接使用复检站程序登记危险品信息和携带乘客信息,同时,通过标记功能将危险品的位置信息在图像上标记出来;如未发现危险品,直接将疑似状态解除。
  复检站程序记录的开包确认危险品信息、乘客信息,或未发现的危险品对疑似图像的反馈信息,全部通过网络回传给到安检机主机,并上传到站点服务器和智能安检集中联网平台存储,以便后续追溯、分析和统计。
  安检站点不仅存在检行李物品的X光安检机,还可能搭配使用智能识别主机作为安检机基本智能识别判图单元的可选配件,根据现场实际安检情况需要,进行选配。
  安检门用于检测人体携带金属物品,可将设备信息、通过人数、检查异常人数、设备异常情况、工作时长等情况信息上传到安检机主机。
  炸探用于现场危险爆炸物的探测,可将设备信息、检测次数、检查异常情况、设备工作时长、设备异常等情况上传到安检机主机。
  液探用于现场危险液体的探测,可将设备信息、检测次数、检测异常情况、设备工作时长、设备异常情等情况上传到安检机主机。
  人体测温智能相机位于安检点人员通道进口端上方,为特殊时期体温异常人员筛查的重要可选配件,每个安检点搭配一套人体测温智能相机。如智能安检集中联网系统没有人体测温自动筛查的需求,可不选配。
  人体测温智能相机是通过热成像非接触式快速测温,通过人员不需停留、站位或排队,能在显示界面实时准确显示通过人员体温值;支持同时检测多张人脸并同步测温,具有对多名体温超标人员实时图像定位、追踪、储存功能,并能在显示界面准确识别标记出来;可对历史报警信息进行分类,可进行数据统计分析;可识别戴帜、戴眼镜、戴口罩、佩戴饰物等乘客的人脸检测。
  人体测温相机可实现现场异常体温的声光报警,提醒现场安检员人员进行二次精准人体测温;同时,可将异常体温人员的实时图像等信息上传到安检机主机,即上传到智能安检集中联网系统,以便后期的异常体温人员的追踪、定位。
  人体测温智能相机可将设备信息、现场测温体温超标人员实时图像、设备异常情况、人流统计、工作时长等信息上传到安检机主机。
  人包绑定相机于安检站进口端放包位置,为安检机站人、包相关性绑定单元的可选配件,每个安检点搭配一套人包绑定相机。如智能安检集中联网系统无人包绑定的要求,可不选配。
  当旅客行李放置的同时,人包绑定相机将放包人员的身体特征信息进行抓拍,并和行李包裹扫描图像一起绑定。当需要进行二次开包复检,或后期人包协查追溯,可通过包裹信息或人体特征信息直接关联检索,直接精准定位人包。同时,人包绑定还可就错误取包产生的纠纷进行判定。同时,人包绑定相机还可将设备信息、设备异常情况、人流统计、工作时长等信息上传到安检机主机。
  视频监控相机位于安检点人员通道或安检设备上方,是安检点检查系统重要的组成部分,为可选配件,每个安检点搭配一套视频监控摄像头和一套独立的硬盘存储录像机。如智能安检集中联网系统没有安检点视频监控的需求,可不选配。
  安装监控的目的是为了更好的保护好安检点的财产安全以及出现纠纷或有分歧事件时提供一个良好的视频举证还原现场,为安检点创造一个安全的环境。监控系统可实现显示实时监控画面,事后录像查询,对欲行不轨的小人起到震慑作用,方便管理人员及时的了解安检点的状况,同时,还可通过智能安检集中联网系统远程查看现场监控情况。
  监控系统可根据不同需要,在本地或远程的监视器上实时轮询监看所有或部分摄像机画面,能自动适应环境照度变化,当照度不足时系统可进行补光。图像存储采用硬盘录像机存储方式,技术要求符合GR20815的相关要求,记录的视频图像包含图像编号/地址、记录时的时间和日期,图像质量的评价符合DB11/T384.5一2009中6.1和6.2节的相关规定,回放图像质量不低于GB20815-2006中的要求,录像存储时间不低于90天。
  视频监控系统可将监控摄像机的设备信息、工作状态、异常情况、实时画面、工作时长等信息上传到安检机主机;监控视频可在本地的硬盘录像机存储、实时轮询查看,视频画面还可通过网线上传到站点服务器和智能安检集中联网平台进行存储。
  4.站点安检系统组件
   ● 站点服务器为多个安检点数据上传的中转核心节点,所有安检点的信息全部通过站点服务器进行上传;站点服务器也是多个安检点采集数据的存储中心,可实现多个安检点的安检机图像,智能识别判图图像,安检门、炸探、液探、监控系统等设备信息,人包绑定关联图像,人体测温数据信息,监控系统视频等的存储、查询、调阅等。
   ● 站点服务器还可外接集中判图工作站。站点多个安检点安检机图像的集中上传到服务器后,通过服务器将各安检点的安检机图像分发到集中判图工作站的各个判图员客服端,判图员进行人工判图后,判图结果将按照设备回传设备编号回传给对应安检点的安检台或复检台,协助现场进行开包二次复检。
   ● 智能安检集中联网平台管理中心作为整套智能安检集中联网平台系统的管理与服务中心,是整个智能安检集中联网平台的核心部分,是所有线路的安检业务监控指挥中心,需实现对整个安检态势情况,以及重大事件的监控管理及指挥调度能力。同时,也是整个智能安检集中联网平台系统安检数据的整合中心,将各个安检站点、所辖线路的安检信息进行综合的分析与处理,提供多线路乘客对抗安检信息管理,及安检事件标签化管理与共享的数据服务体系中心。通过在管理中心构建安检监控指挥与分析中心,有效的拉通站点、线路、区域中心的乘客信息的整合与共享通道,深化安检价值信息的挖掘服务水平。
  智能安检集中联网平台系统机房应主要由汇聚交换机、核心交换机、媒体服务器、综合管理服务器、网管服务器、视频服务器、存储设备、数据库、监控终端、网管终端、监控大屏、UPS、网络安全设备等组成。
  智能安检集中联网平台管理中心应设有计算、存储类设备,如媒体服务器、综合管理服务器、网管服务器、视频服务器、存储设备等可考虑采用云化方案,并预留后期接入线网云平台的接入条件。
  5.智能安检集中联网平台管理功能
   ● 人员管理
  可针对安检员的时间安排进行人员计划。
   ● 安检设备信息管理
  为了实现对使用安检设备的运行状态监管,安检设备信息需要进行备案记录,主要信息包括:设备站点位置、设备型号、设备编号、厂商、型号、工作状态、设备更新时间。
   ● 告警处理
  可根据报警上传信息,有针对性的定点进行危险告警之间处理。
   ● 数据信息统计分析
  通过智能安检集中联网平台获取实时安检数据和历史安检数据,并向监控人员进行展示,以供监控管理。集中监控系统为B/S架构,监控人员登录监控系统后可对三级机构进行监控,即可实时查看实时和历史数据、网点的实时和历史数据、具体通道的实时和历史数据。还可通过监控功能实现对安检点数据的分析。
  6.智能安检集中联网平台监控功能
  智能安检集中联网平台开放统一标准的数据接口,接收安检站点服务器终端上传的安检数据并进行统一存储和管理。
  根据上传的安检站点序列号及该安检站点配置相应安检设备的匹配对应关系(对应至每个安检点每台安检设备信息)进行数据关联管理。
  管理安检机的信息内容包含有:设备编码、安检X光图像、安检时间、人包绑定画面、人工或智能识别结果(无违禁品:正常; 有违禁品:疑似)、是否有开包、复检站开包员工号、开包时间、开包复检反馈和处置情况等。
  安检门、台式液探、炸探等其他安检产品的信息内容包含有:设备编码、检测异常结果、安检时间、工作时长等。
  安检点监控系统管理的信息包含有:相机编号、监控时间、监控相机的监控画面视频、相机异常监测情况、监控工作时长等。
   ● 某一站点的监控
  随着安检技术不断发展及安保需求不断增加,在后续的智能安检集中联网平台系统中,我们将持续更新,不断升级,创造一个智能、集约、稳定的智能安检集中联网平台系统。
