按钮 1.电源 2.操纵杆 3. Gain UP(增益上升) 4. Gain Down(增益下降) 5. Function 1(功能1) 6. Function 2(功能2)
操纵杆 中心按下- 按住两秒可以进入/退出设置模式 Acquire Mode‘采集模式) 在中心按一下并释放可以进入/退出 ----全屏模式 ----上按/下按可以选择既定方向的 ----下一个参数 ----左按/右按可以调整所选参数 Setup Mode‘设置模式) ----在中心按一下并释放可以选择参数进行调整 ----上按/下按/左按/右按可以在网格中更改所选参数 多建复用(左手操作模式)
电源+功能按钮2 + Gain DOWN(增益下降)一同时按住这三个按钮会使仪器启动软件升级。
注意:必须在仪器中插入根目录下含有有效升级文件的SD卡 电源+功能按钮2+Gain UP C增益上升)一同时按住这三个按钮会使仪器忽略上次的已知设置,并以出厂默认设置启动。 誉告:上次的已知设置将被默认设置覆盖。
增益窗日 显示增益及增益步长 顶部的两个功能按钮始终为“增益调整” 参数 选择上/下使用操纵杆的轴 使用操纵杆的右/左轴进行更改 菜单栏 使用操纵杆的右/左轴选择处于活动状态的菜单 电池指示器 关于电池剩余电量的带有时间指示的图形表示
Setup Mode(设置模式) 1.网格菜单栏 使用操纵杆的右/左轴选择处于活动状态的菜单组 2.参数 使用操纵杆进行导航 通过点按操纵杆的中心进行选择 一旦所选参数可以使用操纵杆和/或功能按钮进行更改 3.菜单标题 |
