循环灰浆系统中阀门应用
发表于:2026-10-2 08:29:39|本帖共 2,615 字 4602
       循环灰浆系统中阀门应用
    上海申弘阀门有限公司
  有色金属选矿和黑色金属选矿排出的尾矿浆,需输送到尾矿库存放,目前国内主流的输送方式是采用尾矿管进行输送。由于尾矿输送过程中对管道的磨损相当大,所以尾矿管材质目前耐磨性能及的就是超高分子量聚乙烯管。上海申弘阀门有限公司主营阀门有:截止阀,电动截止阀,气动截止阀,电动蝶阀,气动蝶阀,电动球阀,气动球阀,电动闸阀,气动闸阀,电动调节阀,气动调节阀,减压阀。水力控制阀、真空阀门、衬胶阀门、衬氟阀门。 尾矿管定义: 有色金属选矿和黑色金属选矿排出的尾矿浆,需输送到尾矿库存放,目前国内主流的输送方式是采用尾矿管进行输送。由于尾矿输送过程中对管道的磨损相当大,所以尾矿管材质目前耐磨性能及的就是超高分子量聚乙烯管。 尾矿输送管线布置原则
  一、尾矿输送管道 (或流槽) 线路的布置, 一般应综合考虑下列原则: (1) 尽量不占或少占用农田; (2) 避免通过市区和居民区; (3) 结合砂泵站位置的选择, 缩短压力管线; (4) 避免通过不良地质地段、 矿区崩落和洪水淹没区; (5) 便于施工和维护。 二、尾矿输送管的敷设方式 (1) 明设—将尾矿输送管 (或流槽) 设置在路堤、 路堑或栈桥上。其主要优点是便于检查和维护, 所以一般多采用此式。但受气温影响较大, 容易造成伸缩节漏矿。 (2) 暗设—将尾矿输送管 (或流槽) 设置在地沟或隧道内。一般在厂区交通繁华处或受地形限制时, 才采用这种形式。 (3) 埋设—将尾矿输送管 (或封闭流槽) 直接埋设在地表以下。其优点是地表农田仍可耕种, 同时受气温影响较小, 可少设甚至不设伸缩接头, 因而漏矿事故较少; 缺点是: 一旦漏矿, 检修非常麻烦。东鞍山、 通化等选厂部分尾矿管道采用了这种敷设方式。 此外, 还有半埋设形式, 即管道半埋于地下或虽沿地表敷设, 其上用土简单覆盖。它也可减少气温变化的影响, 甚至可不设伸缩接头, 如大冶金山殿的尾矿管道即采用此法。尾矿输送系统管道敷设时尽可能成直线, 弯头转角尽可能小些, 转角较大的弯头尽可能圆滑些
  尾矿管超高分子量聚乙烯管的八个理由:
  1.耐磨性 由于超高分子量聚乙烯分子量特别大,其耐磨性居塑料。 2.化学稳定性 超高分子量聚乙烯管材具有优异的化学稳定性,是一种类似于聚四氟乙烯的惰性材料,在一定温度和浓度范围内可输送各种有腐蚀性的介质,且外部无需作任何防腐处理。 3.抗冲击性能 超高分子量聚乙烯管材的抗冲击性和吸收冲击能居塑料,无论是外部冲击还是内部压力波动,都难以使其开裂,特别是在低温环境中,其冲击强度反而达到zui高值,这种柔韧性为输送系统的运行提供了安全可靠的保障。 超高分子量聚乙烯性能及与其它工程塑料的性能比较 项目ASTM单位UHMWPE高抗冲ABS尼龙66聚碳酸脂聚甲醛聚四氟乙烯密度D1505g/㎝30.935~0.9751.02~1.041.13~1.151.21.412.14~2.2冲击强度D250J/㎝2﹥1400不破裂160~44060~110710~95050~130160断裂伸长率D638%3505~6060~300100~13075200~400摩擦系数D1894—0.07~0.110.380.370.360.180.04~0.02磨损率D1175㎎/1000次70770175280210250吸水率D1505%<0.010.02~0.451.50.150.25>0.01击穿电压D149Kv/㎜5014~2015~19161520
  (2)循环灰溶解罐、储存罐、循环灰浆液输送至顶罐
  按照下表将选型填写在zui后一列,价格可增加一列填写,不要合并项,zui后增加一行价格小计。
  序号
  设备名称
  管道尺寸
  数量
  介质
  用途
  投标方选型
  1
  闸阀(手动)
  DN150 PN10
  1个
  10~40%石灰浆液,0~70℃
  循环灰溶解罐的放空阀门
  2
  闸阀(手动)
  DN150 PN10
  1个
  10~40%石灰浆液,0~70℃
  循环灰浆储存的放空阀门
  3
  闸阀(手动)
  DN100 PN10
  2个
  10~40%石灰浆液,0~70℃
  循环灰浆泵的进口阀门
  闸阀(手动)
  DN65 PN16
  2个
  10~40%石灰浆液,0~70℃
  循环灰浆泵的出口阀门
  止回阀(手动)
  DN65 PN16
  2个
  10~40%石灰浆液,0~70℃
  循环灰浆泵的出口阀门
  立式安装
  闸阀(手动)
  DN65 PN16
  1个
  10~40%石灰浆液,0~70℃
  密度计的安装阀门
  7
  闸阀(手动)
  DN40 PN16
  4个
  10~40%石灰浆液,0~70℃
  密度计的安装阀门
  8
  闸阀(手动)
  DN65 PN10
  1个
  10~40%石灰浆液,0~70℃
  浆泵进顶罐的管道阀门
  9
  球阀(手动)
  DN25 PN10
  4个
  厂区自来水,反冲洗水
  浆泵的进、出口管道冲洗
  10
  止回阀
  DN25 PN10
  1个
  厂区自来水,反冲洗水
  石灰泵的进口管道冲洗
  水平安装
  11
  闸阀(手动)
  DN65 PN10
  1个
  消化用水,0~50℃自来水
  来自制浆供水泵的管道
  12
  球阀(气动、调节)
  DN65 PN10
  1个
  消化用水,0~50℃自来水
  来自制浆供水泵的管道
  V型或O型
  13
  闸阀(手动)
  DN25 PN16
  1个
  除雾用水,0~50℃自来水
  来自塔顶供水泵的管道
  14
  减压阀
  DN25 PN16
  1个
  自来水
  来自塔顶供水泵的管道
  6~7公斤减至1.5~2.5公斤
  15
  球阀(气动、开关)
  DN25 PN10
  1个
  除雾用水,0~50℃自来水
  来自塔顶供水泵的管道
  2s快速关闭、常闭,V型或O型
  16
  针型阀
  DN15 PN10
  2个
  除雾用水,0~50℃自来水
  来自塔顶供水泵的管道
  铜
  17
  球阀
  DN15 PN10
  1个
  冲洗、检修用水
  来自厂区总供水管道
  9.5米平台
  4.不结垢性 超高分子量聚乙烯分子链长、支链少、末端数少,表面能很低,自润滑性能好,因此具有不粘附、不结垢的特点,从根本上解决了水或浆体的结垢与沉淀,可长期保持系统的流速与流量不变。
  5.抗老化性 超高分子量聚乙烯管材具有良好的耐候性和抗老化性,在自然日照条件下,其使用寿命超过50年。
  6.耐低温性 耐低温性能优异,其耐冲击性、耐磨性在-269℃时基本不变。是目前*可以接近零度的温度下工作的一种工程塑料。
  7.经济性 超高分子量聚乙烯管材重量为钢管的八分子一,其安装采用法兰和热融焊接工艺,快捷方便,可大幅度降低安装费用。加上由于其摩擦系数小(0.09),自润滑性能好,以及其具有的不结垢性,使其运行费用比普通碳钢少30%。
  8.其他特性 还具有卫生无毒、不吸水、抗静电、吸噪音等特点,其安装采用法兰或热融焊接工艺,快捷方便,安全可靠,可大幅度降低安装费用。与本文相关的论文有:矿山电动插板阀
