微硅粉的适用范围是怎样?
微硅粉的适用范围包括:商品混凝土、高强混凝土、自流平混凝土、无定形耐火材料、干混(预拌)砂浆、高强非轴灌浆材料、耐磨工业地坪、修补砂浆、聚合物砂浆、隔热砂浆、防渗混凝土、混凝土增稠剂、混凝土防腐剂、水泥基聚合物防水剂;橡胶、塑料、不饱合聚酯、油漆、涂料以及其他高分子材料的补强,陶瓷制品的改性等。
微硅粉的使用方法是怎样?
1、微硅粉的含量:一般是胶凝材料的5-10%,硅粉的加入方法分为内外混合。
(1)内部混合:1个硅粉取代3 ~ 5个水泥(重量),保持混凝土的抗压强度不变,提高混凝土的其他性能。
(2)外部混合:水泥量不变,掺入硅灰可以大大提高混凝土强度和其他性能。混凝土与硅灰混合时,一定程度的崩塌也有损失。这一点在混合比实验中要注意。
硅灰油应与减水剂一起使用,建议粉煤灰和细渣混合,改善施工性。
用硅材料配制混凝土时,一般与胶凝材料的重量比相比:
(1)高性能混凝土:5-10%;
(2)水工混凝土:5-10%;
(3)喷射混凝土:5-10%;
(4)泵助剂:2%至3%;
(5)耐磨工业地板:6-8%;
(6)聚合物砂浆、隔热砂浆:10-15%;
(7)无定形耐火浇注料:6-8%。使用前,请根据实际需要,通过实验选择合理经济的混合量。
2、微硅粉的掺加方法:
硅灰混凝土和配料要在实验室做施工费。严格按照配合比施工。在硅灰混凝土的搅拌中,硅材料应在集料投料后立即加入搅拌器。可以通过两种方式添加:
(1)投入骨料后,加入硅钙和水泥,干燥后加入水和其他添加剂。
(2)加入75%粗骨料、50%水硅灰分、50%细集料,搅拌15-30秒,然后加入50%水泥掺合料、25%细集料,均匀搅拌。搅拌时间比普通混凝土延长20-25%或50-60秒。硅粉不能放在已经拌好的混凝土里。
3、微硅粉的施工方法:
硅灰混凝土和普通混凝土的施工方法差别不大,但在施工中需要组织好,振动好。硅灰混凝土的高强性能会提前最终凝固时间,所以在擦拭表面时要注意。同时掺入硅灰料可以提高混凝土的粘度,大大减少分泌物,使涂抹面团变得有点困难。
4、如何保障微硅粉的施工安全:
硅灰混凝土施工安全应严格按照混凝土工程的有关国家施工规范操作,但由于硅灰材料较轻,严禁高空喷洒材料吹硅灰。
微硅粉储存运输时需要注意什么?
1、微硅粉可以使用薄膜、塑料、编织袋包装。包装规格有30公斤/袋、25公斤/袋、20公斤/袋或吨袋。
2、微硅粉应保存在干燥、避雨、遮阳的环境中。产品接触水会造成活性损失。禁止在阳光下长时间晒太阳,以免包装袋风化。
3、微硅粉不是危险品,运输可以按照《非危险品规则》办理。
