【竞道光电厂家实时更新,实力厂家直发顺丰,服务有保障,型号推送:JD-WQX7,】,当AI遇上天气:超声波气象传感器厂家,智慧城市建设的创新风潮2023直+发+顺+丰,超声波气象传感器是一种使用超声波技术来测量和监测气象要素的设备。它通过发射超声波脉冲并测量波传播时间来计算出需要测量的气象参数。
超声波气象传感器常用于测量风速和风向。它们利用超声波在空气中的传播速度与风速之间的关系来计算出实际的风速。风向则是通过多个超声波传感器之间的测量数据进行比较来确定的。
这种类型的传感器具有一些优势,包括响应速度快、测量精度高、无移动部件等。它们通常具有防风、防尘和防冻的设计,能够在各种恶劣的气象条件下可靠运行。
除了风速和风向,一些超声波气象传感器还可用于测量降水量、温度和湿度等气象要素。通过结合不同的传感器和算法,可以实现多种气象参数的测量。
一、产品简介
与传统的微型气象仪相比,我司产品克服了对高精度计时器的需求,避免了因传感器启动延时、解调电路延时、温度变化而造成的测量不准问题。
JD-WQX7型七要素微气象仪将气象标准七参数(空气温度、空气湿度、风速、风向、大气压力、光学雨量、光照)过一个高集成度结构来实现,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字通讯接口将七项参数一次性输出给用户。
二、产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
3、温度、湿度、风速、风向、大气压力、光学雨量、光照七要素一体式
4、采用传感技术,实时测量,无启动风速☆
5、抗干扰的能力强,具有看门狗电路,自动复位功能,保z统稳定运行
6、高集成度,无移动部件,零磨损
7、免维护,无需现场校准
8、采用ASA工程塑料室外应用常年不变色,耐腐蚀性强
9、产品设计输出信号标配为RS485通讯接口(MODBUS协议);可选配232、USB、以太网接口,支持数据实时读取☆
10、可选配无线传输模块,小传输间隔1分钟
11、探头为卡扣式设计,解决了运输、安装过程松动不准的问题☆
12、一体式设计磨损小、使用寿命长、响应速度快。
原创作者:山东竞道光电科技有限公司
