在确定阴极保护系统的类型时,最重要的考虑因素是土壤电阻率和电流要求,需要多少电流来保护石化设施?什么时候才能实现保护?
当参比电极尽可能靠近电解质/结构界面时,相对于铜-铜硫酸盐参比电极的“电位”为0.850V或更负时,钢或铁的腐蚀就停止了。这种潜在的测量对于确定石油储罐设备的腐蚀控制是最重要的。测量的实际上是金属和电解液界面的电压降。
当使用0.850V或更负的要求进行腐蚀防护测量时,必须考虑结构/电解质边界以外的电压下降,以正确解释这个更高(更负)的读数。因为参比电极与电解液中的槽或管道相邻。在评估该读数时,应考虑影响电压降的场地土壤电阻率。
另一种考虑电压降的方法是在整流器关闭时进行的测量。这就是所谓的“瞬时闭路电位”。如果该读数高于0.850V或负值更大,则系统对结构提供阴极保护。如果读数小于0.850V,并不一定意味着系统没有提供阴极保护。如果,在关闭整流器一段时间后,电位测量从瞬间关闭电位衰减超过0.100V,阴极保护系统仍然提供足够的保护。这种衰减称为极化衰减。参考美国腐蚀工程师协会对设备的阴极保护和阴极保护测试的推荐做法(NACE RP 0285-95)。
两端和中间的测量
应该在罐和管道系统周围的几个区域获得潜在的读数,以确保适当的保护。在罐的两端和中间进行读数是很重要的,因为阴极保护可能在一端实现,而不是在另一端实现。金属管道也是如此。应该在管道运行的两端和中间进行读数,以确保适当的保护水平,因为每个参考单元的读数是该区域的保护水平的指示。
通过混凝土的潜在读数可能是错误的。这是由于混凝土的高电阻。无法获得通过沥青的潜在读数。所有的读数应该与参比电极放在罐/管道回填液(电解液)一起获得。在UST的设施中,通常很难获得适当的潜在读数,因为在放置参比电极的储罐上方没有土壤通道。这是因为在储罐上方安装了安全壳和混凝土水箱垫。因此,在罐体上方安装了路面嵌件(阴极保护测试站),使参比电极能够放置在罐体电解质中。
当达到适当的电位时,阴极(槽)极化到阳极的开路电位,槽/管道表面的局部阴极/阳极电池不再存在。
实现阴极保护所需的电流是储罐对电解液的电阻的函数。例如,一个涂层良好的储罐,每平方米只需不到10μA就能实现阴极保护。像许多旧的储罐一样,一个涂层不厚的裸钢储罐可能需要8毫安/平方米才能极化到-0.850V或更负的极化电位。
强制性测试
法规要求测试所有储罐和管道的阴极保护系统,包括弯曲接头,必须在安装后6个月内进行测试,之后至少每三年进行一次测试。这包括工厂和现场安装的系统。此外,外加电流系统必须每60天检查一次是否正常运行。另一个要求是,在任何受阴极保护的设备修复后的6个月内,阴极保护系统必须进行正确运行的测试。例如,如果更换了排气管道或在受阴极保护的设施上安装了污水坑,阴极保护系统必须在修复后的6个月内进行正常运行测试。
这些要求的基础是,必须操作和维护阴极保护系统,以持续提供腐蚀保护的金属部件的部分,罐和管道,通常包含与地面接触的设备。记住,如果阴极保护中断,储罐和/或管道将开始腐蚀。这些规定是为了确保只要系统用于存储管制物质,就应该防止由于腐蚀而产生的泄漏。
必须保存记录以证明符合规定。法规要求在现场或现成的替代现场提供最近三次60天整流检查和最近两次阴极保护调查的结果,并在执行机构要求时提供检查结果。对于所有者和操作人员来说,维护阴极保护安装、阴极保护测试和整流检查的报告是非常重要的。如果不能找到证明阴极保护系统正常运行的记录,执行机构可能会要求对设施进行结构完整性测试。此外,可能会被处以罚款,设施可能会被关闭,直到符合监管要求。
此外,可能需要土壤接入点进行测试。在新罕尔州,每个罐需要三个罐到土壤的潜在要求。电位测量必须将参比电池置于电解液中。
柔性连接
E法规要求所有运行的地下金属管道具有阴极保护。对于带有玻璃纤维罐和管道的设备,潜水涡轮泵和分配器的金属弯曲接头如果与土壤接触或浸没在水中,必须进行阴极保护。柔性连接器可以使用,他们不接触土壤。
柔性连接器的阴极保护通常包括一个直接连接到弯曲连接器和埋在下面的镁阳极。如果管道与土壤接触的相关金属表面积太大,为阳极吸收了太多电流以保护伸缩连接器,则可能需要将伸缩连接器与潜水涡轮泵和分配器进行电气隔离。如果没有完成挠性连接器的电气隔离,在某些情况下可能需要更大的镁阳极。
有些挠性连接器是在装配时附上镁阳极的。这些应该与潜水涡轮泵和分配器电气隔离。如果不是,可能需要额外的镁阳极来进行充分的阴极保护。柔性连接器阴极保护系统必须在安装后6个月和每三年进行一次检查,与设施中安装的所有牺牲式阴极保护系统一样。
结构完整性检查
如果现有的钢制储罐已经使用了10年或更久,在安装阴极保护之前,需要通过结构完整性测试。评估技术包括:密封性测试,内部罐检查,现场腐蚀调查或其他国家认可的评估方法。
现场安装的阴极保护系统,无论是外加电流还是牺牲阳极,都需要由腐蚀专家设计。
许多业主/运营商通过使用腐蚀顾问和承包商进行必要的完整性评估、系统设计、安装工作、后续调查和整流检查,以满足各种监管要求。60天整流检查不要求由认证检查员执行,必须有合格或认证的阴极保护测试人员进行阴极保护测试。安装和维修应由腐蚀专家进行。60天整流检查可由站内人员或有资质的承包商记录。整流日志表和阴极保护检查报告通常保存在仓库或随时可用的合规办公室。
系统监控进展
对于大型储罐业主,计算机系统被用来帮助保存所需的检查计划和检查结果。车主们开始使用远程监控技术对整流器进行60天的检查。远程监控的好处包括降低长期成本、提高监控准确性和易于满足监管要求。
远程监控技术消除了技术人员前往仓库收集整流输出数据的需要,使运营商能够专注于其核心业务。另一个好处是整流器输出的更新可以更频繁。
整流数据可以通过电话线、双向寻呼机和系统传输到监测站。远程监控系统简单,只需要两个通道来监控电压和整流电流输出。使用现场的性参比电极,更复杂的监测系统可以从现场以外的位置测量罐到土壤的电位,以确保罐满足阴极保护要求。
基于双向寻呼发射机的远程监控设备是一种相对较新的设备。双向分页是一个非常合适的通信平台,因为与阴极保护系统相关的数据传输(带宽)要求相对较低,相比于其他应用程序,如自动油箱仪表。因此,与购买调制解调器和安装专用电话线相比,远程监控系统可以在阴极保护地点部署,成本要低得多。
阴极保护测试站
阴极保护测试站技术的进步也使测试更加可靠。阴极保护挂片试验站是较新的试验站,可用于钢制地下储罐和管道系统。
对于储罐,镁阳极焊接在储罐隔板上,不能与储罐断开以获得瞬间断开电位。在阴极保护挂片测试站,技术人员中断罐和挂片之间的连接,以获得即时断开电位,并确定结构上的阴极保护程度。一些阴极保护测试站使用的是没有连接到储罐的第二个附板。此附板具有天然腐蚀电位,可将瞬时断开电位与极化衰减进行比较。100毫伏电位衰减是腐蚀工程师用来证明阴极保护的一种方法。这些相对较新的测试站也允许测量阴极保护电流密度和去极化率。
阴极保护是解决储罐系统腐蚀问题的有效方法。但它需要适当的安装、维护、测试和维护,以保持。
