概述:
气流干燥机是利用高速流动的热气流使湿淀粉悬浮在其中。具有传热系数高,传热面积大,干燥时间短等特点。气流干燥也称"瞬间干燥"是固体流态化中稀相输送在干燥方面的应用。该法是使加热介质和待干燥固体颗粒直接接触,并使待干燥固体颗粒悬浮于流体中,因而两相接触面积大,强化了传热传质过程,广泛用于散状物料的干燥单元操作。
原理: 底部强化器设计好,搅拌齿为菱形,其流线性能使风阻达到小,设置在圆锥形料斗内,分动刀和定刀,粉碎效果好,使下落的结块物料迅速粉碎为适合气流干燥的粉粒料,搅拌的另一个主要作用是分散物料,加大了与料斗下面进来的高速热风的接触面积,于是料斗区形成了一个强烈传热传质的流化床,大部分湿分在料斗区被干燥。随着干燥的进行,变轻变细的干料受气流作用明显,与气流一起上升并进一步干燥,后从干燥塔顶部出来进入物料收集系统。
分类:
1、直管气流干燥机:湿料由加料器加入直立管,空气经鼓风机鼓入翅片加热器,加热到一定温度后吹入直立管,在管内的速度决定于湿颗粒的大小和密度,一般大于颗粒的沉降速度(约为10~20米/秒)。已干燥的颗粒被强烈气流带出,送到两个并联的旋风分离器分离出来,经螺旋输送器送出,尾气则经袋式过滤器放空。由于停留时间短,对某些产品往往须采用二级或多级串联流程。
2、旋风气流干燥器:旋风气流干燥器的一种。热气流夹带被干燥的物料颗粒以切线方向进入旋风干燥器内,沿热壁产生旋转运动,使物料颗粒处于悬浮旋转运动状态而进行干燥。器壁根据需要可设蒸汽夹套。干燥过程大为强化。此外,由于颗粒与器壁撞击而有所粉碎,气固相的接触面积增大,也强化了干燥过程。对于憎水性强、不怕粉碎的热敏性散粒状物料特别适用。但对含水量高、黏性大、熔点低、易升华爆炸、易产生静电效应的物料还不适用。
3、脉冲气流干燥器:脉冲气流干燥器是气流干燥器的一种。干燥操作时,采用管径交替缩小或扩大,使气流和颗粒作不等速流动,气流和颗粒间的相对速度与传热面积都较大,从而强化传热传质速率。此外,在扩大管中气流速度大大下降,也就相应地增加干燥时间。
适应物料: 本机特别适合处理含湿量比较大的呈膏糊状的湿物料,以及用其他气流干燥方法无法干燥的物料,适用于滤饼、膏状、带有一定粘性、要求成品为粉末的产品。
机械使用:
气流干燥机热空气进入干燥器后快速冲击物料并在瞬间与物料充分混合使物料流态化与空气的接触面积大从而迅速蒸发水份,气固两相经过除尘分离后得到产品。脉冲气流干燥是在直管气流干燥器的基础上增加了较粗的缓冲管目的是增加气固两相的相对运动过程从而提高干燥速率。适用于粘性不大或无粘性的滤饼装物料的干燥,一般干燥之前需经过机械脱水。气流干燥机的干燥时间较短一般为1-4秒,产品在温度还未升高之前已经离开了干燥器,所以适合热敏性物料干燥。
保养内容:
1.每天每班前检查前置过滤器上的自动排污阀。
2.检查换塔和升压的动作是否正常。
3.检查运转条件、进口压力、进口温度和空气流量。
4.检查水份指示器,蓝色表示干燥,粉红色表示潮湿。
5.检查消声器是否脏堵,再生塔回冲压力过大表示消声器需更换。
技术参数:
注:
1、水分蒸发量是以进风温度为180℃、出风温度为80℃时每小时蒸发的水分。
2、除以上型号外可为用户做特殊设计。
3、以上装机容量为标准配套,根据物料不同功率会有变动。
