超微粉碎机的检测5要领
发表于:2026-10-1 14:20:55|本帖共 344 字 1522
       任何设备都需要经过一系列的严格检测才能投入使用,如何让超微粉碎机做好正确检测这一步呢? 1.新安装的设备,在设备就位及待粉碎仓连接时,难免会残留铁块、焊条头、焊渣等异物。在不开风机和主电机的情况下,打开进料口下面的除杂挡板,让杂质和洗仓物料从此处排出。 2.当我们前期检查一切正常后,通电启动设备。检查所有电机的旋转方向。 3.检查电磁阀喷吹是否正常吸合有力,调节除尘器电磁阀脉宽和喷吹间隔时间。 4.检查刹克龙下面关风器是否有漏风现象,可以用手或细粉料放在接口处有无往里吸的感觉,如有必须进行密封处理。上述检查一切正常后,准备带料生产。 5.对超微粉碎机的喂料电机和分级轮电机两个变频器进行参数检查设定,检查电机所对应的空开、接触器、热继电器、过电流继电器调整是否合适?将一次线全部重新锁紧一遍。
