钻削动力头的工件装夹方式都有哪些?
发表于:2026-10-1 13:46:22|本帖共 472 字 1721
       在日常使用中钻削动力头钻孔加工工件的装夹方法有哪些呢? 1、如果要在较大的工件上钻排孔,那么就将工件直接装夹在工作台面上,采用压板螺栓夹紧工件。夹紧位置应合理对称,为了防止钻坏工作台面,可将钻孔位置落在工作台的T形槽位置,若孔的直径大于直槽的宽度,应在工件和工件台面之间垫入平行垫块。 2、如果要在工件上钻等分孔,那么就将工件装夹在分度头或回转工作台上。比如矩形工件,可采用四爪单动卡盘装夹,然后将其装夹在回转工作台上,在将整个工作台装夹在铣床上进行加工。加工一个孔后,可以转过一个等分角度,再钻下一个孔。注意:孔的分布圆的直径尺寸要预先划线标明孔眼的位置。 3、如果要在较小的矩形工件上钻通孔,那么就可采用机床机用平口虎钳装夹工件,在工件与机用平口虎钳导轨定位面之间垫入平行垫块,注意平行垫块应等高。 4、如果要在轴类零件的圆柱面上钻径向孔,那么就将工件装夹在V形块的V形槽内。较长的工件采用等高V形块,压板和螺栓安装应合理,压板夹紧点位置落在V形槽内,工件装夹时注意两个V形块的V形槽面应都与工件的圆周面接触定位,夹紧操作应使两块压板轮番逐步夹紧。
好贴,转发了,让更多人受益。
2026-10-29 07:25:09|本帖共 14 字 回复
