大中型逆渗透直饮机故障诊断及排除 ,哈尔滨直饮机,,哈尔滨反渗透设备
1、泵不启动无法制净水: a、检查原水压力是否失灵,而产生低压开关断电。 b、检查高压开关是否失灵,无法跳回。 c、检查变压器之保险丝是否烧毁,如果是烧毁,请检查颗粒活性炭或烧结活性炭滤芯是否阻塞而造成泵超载。
2、泵浦头漏水: a、检查颗粒活性炭或PP熔喷滤芯是否阻塞,致泵头水无法送出,压力升高而漏水,如是的话,请更换颗粒活性炭滤芯并送修泵。 b、泵头之胶粘老化或内部水垢阻塞亦会造成漏水,请送修泵,日后需勤检查PP熔喷滤芯以免造成阻塞。
3、泵正常运转,但无法制净水: a、 RO反渗透膜阻塞或泵失压,若系RO反渗透膜阻塞请更换之,如系泵失压,则查明是否因长期重载或滤芯常阻塞未做妥当保养, 而导致泵构造老化,请送修泵。 b、 进水电磁阀故障无法进水,请更换。 c、 前三道滤芯是否阻塞。
4、压力桶满水纯水无法流出: a、 压力桶内之空气泄压,请重新充气(7psi左右约0.5公斤力左右)并检查压力桶是否有漏气现象,若无法充气则更换之。 b、 后置活性碳阻塞,请更换之。
5、机器处于停机状况,但废水流不停: a、检查进水电磁阀是否无法运作,如是请更换之。 b、原水之压力大于高压开关设定之压力,请调整原水压力。
6、水满无法停机后马上又启动,频率甚快而无法停机: a、 高压开关失灵,可修则修,不可修则换新。 b、 逆止阀泄压无法闭锁请更换之。 c、 系统泄压状况:检查各部件是否有泄压漏水,若有重新接好或更换零部件。
7、主机启动时在自动冲洗情况下泵会时动时停: a、原水压力不足,请加装加压泵。 b、道5μPP纤维滤芯阻塞,请更换该滤芯。 |
