光纤激光切割机的普及速度可能连都没有预见到会如此之快吧,随着这些年的飞速发展,产业不断更新升级,对加工要求的提升,在切割过程中操作要求也越来越细致。而好的切割效果也离不开各种气体的辅助,除了辅助气体的纯度要求,切割过程中对于气压也有的要求。
激光切割机切割过程中气压的重要性
在激光切割过程中,辅助气体的气压对切割的结果有很大的影响。辅助气体必须要有足够的压力以便能够清出切割产生的废渣,一般在切割厚一点的工件时气压要减小一点,粘到工件上的残渣将会破坏切割边缘。 增加气体压力可以提前切割速度,但到达一个值后,继续增加气体压力反而会引起切割速度的下降。在高的辅助气体压力下,切割速度降低的原因除可归结为高的气流速度对及挂个作用区冷却效应的增强外,还可能是气流中存在的间歇冲击波对激光作用区冷却的干扰。气流中存在不均匀的压力和温度,会引起气流场密度的变化。这样的密度梯度导致场内折射率改变,从而干拢光束能量的聚焦,造成再聚焦或光束发散。这种干扰会影响熔化效率,有时可能改变模式结构,导致切割质量下降,如果光束发散太甚。使光斑过大,甚至会造成不能有效地进行切割的严重后果。 |
