表面缺陷检测:机器视觉的挑战与趋势
发表于:2026-10-1 12:16:27|本帖共 1,832 字 410
       随着工业产品品质要求的不断提升,对其检测技术也提出了更高标准。机器视觉检测相较于传统人工检测,展现出显著优势:可实现在线高速检测,确保检测过程的一致性、高效性与稳定性;便于数据的实时抓取与分析;并能在危险或恶劣环境下稳定工作。因此,从效率与精度较低的人工检测,逐步迈向基于精密仪器和机器视觉的自动化检测,已成为工业检测技术发展的必然方向。
  01
  机器视觉在表面缺陷检测中的应用:以划痕/裂纹检测为例
  划痕检测是工业产品外观质量检测的关键环节,专注于产品表面缺陷识别。裂纹检测与之类似,常见于已使用零部件的品质评估,两者在表观形态上往往相近。
  利用机器视觉进行划痕检测的核心流程包含两个步骤:
  存在性判断: 识别产品表面是否存在划痕。
  特征提取: 精确提取划痕区域信息。
  工业产品图像通常具有表面光滑、灰度变化均匀、纹理特征少的特点。划痕区域通常表现为比周围正常区域更暗(即灰度值偏低)。针对此类情况,常采用基于统计的灰度特征分析或阈值分割法来标记划痕。
  然而,当图像整体灰度变化小、对比度不明显时,划痕与背景的特征差异不足,固定阈值分割法难以有效标记划痕。此时,需结合阈值设定与形状特征分析进行综合判定。
  据此,可将产品表面划痕归纳为三类并采用相应检测策略:
  易辨认划痕: 特征明显。标记方法: 采用较低阈值即可有效分割标记。
  弱对比度划痕: 图像整体灰度均匀,划痕区域灰度变化微弱。标记方法: 对原图进行均值滤波获得平滑图像;计算平滑图与原图的差值图;设定阈值,将差值值大于阈值的区域置为目标;通过面积筛选去除小面积噪声,剩余目标区域即为划痕标记。
  灰度不均的长条形划痕: 划痕内部灰度差异大,形态多为细长条状,易出现漏检。标记方法: 需融合阈值分割与形态学特征分析(如长宽比、连通域形状) 进行综合标记。
  因此,把产品表面的划痕包括以下三类:
  1、易辨认划痕
  标记方法:选择较小的阈值将划痕部分标记出来。
  2、整幅图像的灰度变化均匀,划痕部分的灰度值变化并不明显。
  标记方法:对原图像进行均值滤波,得到较平滑的图像,并与原图相减,当其差的值大于阈值时,就将其置为目标图像,去掉面积较小的部分,剩下的目标图像即可标记为划痕。
  3、划痕各部分的灰度差异较大,形状通常为长条形,有漏检情况。
  标记方法:采用阈值和形状特征相结合的方法对划痕部分进行标记。
  02
  主要的问题与难点
  基于机器视觉的表面缺陷检测将是未来研究和发展的主要方向,目前,基于机器视觉的表面缺陷检测理论研究和实际应用等环节均有可喜的成果,但仍存在下面主要的问题和难点:
  1. 环境干扰大:低信噪比,弱信号难提取。
  2. 缺陷多样模糊:特征难提取,分割难,缺标准参照。
  3. 数据海量低效:在线处理慢,实时性差。
  4. AI智能不足:需更好模拟人脑视觉。
  5. 精度效率矛盾:实际准确率不足,模糊特征难辨。
  03
  机器视觉缺陷检测技术四要素
  一直以来,我国的科技水平都处于不断发展的阶段,机器视觉在线缺陷检测技术作为科技发展的产物,为了更好的适应行业需求,也在不断的优化升级。
  纵观行业发展,国内机器视觉在线缺陷检测市场机遇与挑战并存,而行业技术的升级更显得尤为必要了。为顺应行业发展趋势,国内的机器视觉在线缺陷检测技术就需通过以下四大要素来升级。
  系统操作简便
  技术参数简单化、处理技术方便化,是系统操作关键也是核心的要素。
  机器视觉在线缺陷检测技术虽然属于高科技技术,在运作过程中,还需要依靠不断调整各种参数来达到效果。但是目前来说,操作人员大都技术水平有限。
  因此,系统简化是大多数客户的较价格与质量之后的基本需求,而系统简化主要包括的是检测操作的简化与图像处理的简化。
  检测技术稳定可靠
  在工业生产过程中,由于被测物体的多样化以及机械的误差影响,使得整个检测过程很难是维持在平稳的状态。
  因此,这就需要机器视觉在线缺陷检测技术有很高的稳定性。
  从光源照明、图像采集,到图像存储与处理,都要有可以在任何环境下持续运作的适应能力;
  同时,还要尽量能采集到突出检测对象的图像,这样才能给出稳定、准确、清晰的检测结果,才能为生产或质检工作提供技术支持。
  系统长期可维护性
  一个好的系统不仅要考虑使用性还应考虑其在长期的可维护性,机器视觉在线缺陷检测技术的稳定性、可靠性足以使系统在实际应用中,更好的发挥功能优势,提供有力的技术支持。
  系统性价比高
  性价比是关键: 客户最关心在保障质量下的价格。技术升级应避免堆砌昂贵部件增加负担,需提供高性价比方案。
  抓住技术机遇: 中国作为制造中心,机器替代人是趋势,需积极引进促发展。
