DUALSCOPE® MP0R 简易操作说明
发表于:2026-10-1 11:53:59|本帖共 968 字 3568
       DUALSCOPE® MP0R 简易操作说明 1. 开机/关机 处于关闭状态时按开机件开机;经过一段时间(可设定)不使用,仪器将自动关机。 2. 测量 仪器会自动选择测量方法:使用电涡流感应方法时屏幕上将显示 NFe,使用电磁场感应方法时屏幕上将显示 Fe。 测量时请始终保持仪器处于垂直状态!当屏幕上的功能键位于 RES 处时, 按 Result 显示测量数据的平均值、 标准误差、 测量次数、小值和大值,按 Single readings 显示各个读数,Finish Block 退回测量界面。 3. 零位校正 按 CAL 位置 选择 Normalization(校准零位), 按 OK 键 屏幕上显示 please measure onbase several times! 选着铁基或铝基并将测量头垂直接触到工件表面,测量 5 次后按 OK键 屏幕显示 Normalization finished successfully!后按 OK 键结束。 注:因我们提供的 Fe 片和 Al 片的材质、形状与贵司的基材不相同,即零位并不一样,因此科学的方法是在贵司实际工件光洁底材上做零位、做校准! 4. 校准 按 CAL 位置 选择 Calibration(校准), 按 OK 键 屏幕上显示 please measure on baseseveral times! 选着铁基或铝基并将测量头垂直接触到工件表面,测量 5 次后按 OK 键屏幕显示 Please measure several times:1.cal-rated value,将标准片放在底材上测量几次 按 set 将测量值调整为标准片的标称值,按 OK 键 屏幕显示 Please measure severaltimes:2.cal-rated value(此时可以第二点校准。 如需, 步骤上面相同; 反之按 OK 键跳过) 屏幕显示 Calibration finished successfully(校准成功),按 OK 键结束 5. 设定/删除上下限和偏差补偿值 按 Meua 件选择 Measurement(测量)进入 选择 Specification Limits(设置上下限)选 着 On 开 启 lower specification limit ( 下 限 ) , 输 入 后 按 OK Upperspecificaltion limit(上限),输入后按 OK。按 Meua 件选择 Measurement(测量)进入 选择 Offset(偏离),按 OK 键进入 通过上下键调整偏差补偿值后按 OK 确认。
静待楼主实测后续效果,看看长期运行稳定性如何。
2026-10-20 21:49:16|本帖共 23 字 回复
