WTW OxiTop-i IS 6 可同时测量6个样品,测量范围可达4,000mg/L,测量头分蓝/灰两色,仪器直接显示并保存BOD测量结果,也可显示测量曲线
生化需氧量BOD的测定是水资源管理中最重要的参数之一,BOD既是评价水质及废水处理效果的重要指标,也是规划设计废水处理设备的重要依据。
呼吸法(压力计法)是测量BOD的一种简单可靠的方法。OxiTop@即是基于这一原理的BOD测量系统,水样中的微生物消耗氧气,产生的CO2被NaOH吸收,在密闭的测量瓶中形成负压, OxiTop@通过测量压力的变化直接读出mg/l BOD测量值。
● 呼吸法(压力计法)测量BOD5
● OxiTop-i IS 6 可同时测量6个样品
● 采用不同的样品量,测量范围可达4,000mg/L
● OxiTop@测量头分蓝/灰两色,用于区分入水/出水
● OxiTop@测量头具有自动温度功能,当样品未达到恒定温度时自动延迟测量1-3小时,直到温度稳定
● 棕色样品瓶,保证样品不受外界光线的干扰
● 可设置1-7天的测量,自动存储7个测量值,每天1个,无需人员看管
● 在测量期间或测量结束后,可随时查看测量值
● 每个测量瓶都有一个独立的测量头,LCD图形显示 可选择的单位mg/l、ΔhPa、hPa、digit |
