雕刻机雕刻方式大全
发表于:2026-10-21 13:53:17|本帖共 1,502 字 4256
       雕刻机雕刻方式大全
  一、精雕软件 1、打开文件——输入——点阵图像——选图 2、变换——放缩——改尺寸 3、选中图——艺术曲面——图像纹理——位图转网格——点击图片改雕刻深度 4、选中图——虚拟雕塑工具——效果——整体磨光点1次 5、模型——Z向变换——高点移至XOY——选择工具 6、选中图——刀具路径——路径向导——曲面精雕刻——下一步——锥度平底刀——改顶直径、刀具锥、底直径——下一步——路径间距≤底直径——完成。 7、选中图——刀具路径——输出刀具路径——文件版本改为EN3D 3.X——特征点——路径左下角——完成。 二、精雕作图 1、打开文件——输入——点阵图像——选图 2、打开左下角捕捉点——用多义线——样条曲线——描图 3、虚拟雕塑工具——选项——模型属性——撤销次数选10——按Z键就可以一步步撤销 4、打开模型——新建模型——改XY步长为0.01边界系量 5、颜色——单线填色 6、颜色——种子填色 7、雕塑——冲压——选颜色内——冲压深度选尺寸那个圈的大小按A/S键 8、雕塑——去料——选颜色内——那个圈里的高、深按WQ键——选图里面的颜色和左边的个颜色对称才能去料——按shift+B和shift+N来回切换看效果 9、虚拟雕塑工具——效果——磨光也可以整体磨光 10、模型——存为灰度
  三、雕弯图 1、选有尺寸——把图生成网格之后 2、绘制——矩形——圈图——绘制——点——选定点定点——微距离——按Ctrl+右键——复制到右边顶点 3、绘制——多义线——样条曲线——连线——选定往下拉——全选 4、艺术曲线——变形——被变形曲面对称“图、基准曲线对称框的曲线、变形曲线对称多义线——确定全选 5、虚拟雕塑工具——效果——整体磨光点2次 6、模型——Z向变换——高点移至XOY 7、刀具路径——路径向导——曲面精雕刻——下一步——锥度平底刀——改顶直径、刀具锥、底直径——下一步——路径间距(路径间距≤底直径)——完成 8、刀具路径——输出刀具路径——文件版术改为EN3D 3.X——特征点——路径左下角——生成。 9、雕刻——位定点只清Z轴——回到原点清XY轴
  四、文字雕刻 1、打开文泰软件——创建新文件——点击T输入文字——点击箭头标选定文字——在字上点右键改变文字大小——选择文字字体——把文字移动至左下角——点击2D——改变雕刻深度——雕刻方式水平铣底——刀具库选刀——二次加工方式为勾边——刀具库选刀——确定——点击保存——输出文件——改变存储路径和文件名——保存类型为G—code Files(nc)——保存——确定
  五、雕刻系统控制 打开控制系统——注意卸载已有文件——读取下载文件——手动调刻头到原点左下角——调整好角度——XYZ轴清零——速度减慢到最小——仿真看一下——启动主轴——开始雕刻
  六、把一个图形部分剪到另一个图形 1、生成网格后——虚拟雕塑工具——绘图可以选多样工具来扫描 2、模型——截取模型——点删除原模型——点那个扫描好图的线就可以删除了 3、选择工具——把两个图放在你要的位置上——艺术油面——拼合——选被拼油面——选择合基面——确定 4、虚拟雕塑工具——整体磨光——可以雕了
  七、做浮雕字 1、打开软件——文字编辑工具——选字体——点击方框里面空白处——输你要的字体进去——改字体尺寸——按对齐 2、虚拟雕塑工具——选中图 3、模型——新建模型——确定 4、颜色——单线填色——选颜色——对着字的线填色 5、颜色——种子填色——选颜色——对着笔画填颜色 6、雕塑——冲压——冲压深度选尺寸——选颜色内——那个圈的大小按A/S键 7、效果——磨光——选颜色内 8、选刀雕出来
