我们如何选择铝模具的脱模剂?
发表于:2026-9-18 13:02:23|本帖共 568 字 4730
       我们如何选择铝模具的脱模剂?
    铝模脱模剂可以防止混凝土粘附在模具表面,延长模具的使用寿命,但使用合适类型的脱模剂更有利于铝模的养护。适当选择优良的脱模剂可以减少混凝土的色偏、污染和孔隙率,提高混凝土表面的耐久性。
    为了防止模具粘在混凝土上,需要使用合适的脱模剂,但用量不能太多,否则脱模剂会流到铝模表面的凹陷处,延缓水泥的凝结作用,继续产生污渍。优良的脱模剂易于在标准覆盖厚度内均匀涂布,有利于延长模具的使用寿命。
    那么使用铝脱模剂需要注意哪些条件呢?使用前,请尽量保证铝模具表面不能有明显的水分、浮灰、油渍和铁锈,并立即消除模具。刷涂要注意对称,不漏刷,一般膜厚35-50 um。在涂刷过程中,如果在脱模剂成膜前不慎损坏,请立即修复,否则会影响脱模功能。
    释放脱模剂时,尽可能避开暴雨和较寒天气。如果暴雨突然来临,用雨衣盖住铝模。脱模剂具有相应的润滑性,施工时应注意防止掉落。稀释配制的脱模剂应尽快用完,已开封的脱模剂和调整后未使用的脱模剂应密封保存,防止损坏,影响使用功能。
    铝模用脱模剂不容易被混凝土的阻力和冲击力破坏,具有非常强的附着力,更便于涂刷和脱模。脱模后模板上不容易粘水泥,水泥表面更光滑,颜色更美观对称。降低了工人清除模具污垢和打磨的工作强度,节约了时间和成本,并能有效延长模具的使用寿命。使用后,薄膜可以用清水去除,不会有残留。
