相信大家都知道,应力筛选试验箱的主要目的是在于利用环境应力,使在电子硬品在制程因较弱零组件与不良工艺等因素所造成之非设计疵病,提早暴露而被检测出出,因而得到采取修改行动或将之剔除,提高该硬品的制造质量,使之维持设计时赋予之水平。因此,我们在使用应力筛选试验箱进行测试时,往往需要测试很长的时间,电力的损耗相当也会比较大。那么您知道如何让应力筛选试验箱变得更加省电吗?下面高天设备小编为您介绍:
让应力筛选试验箱变得更加省电的小技巧:
1、应力筛选试验箱的开门时间必须短。如果停电,请不要急于打开试验箱的门。
2、应力筛选试验箱一旦通电正常使用,如果没有特殊原因,请尽量不要关闭电源。频繁关闭电源不仅会达到节电的目的,还会影响压缩机的正常使用寿命。
3、我们在平时取放样品时,需要减少应力筛选试验箱的开门次数和时间,每开一次,箱内的温度就会恢复到原来的状态,压缩机要工作5分钟,而且耗电量0.008度。
4、应力筛选试验箱使用一段时间后,会出现一些结霜。如果不能定期除霜,会影响制冷效果,增加耗电量,甚至会损坏压缩机。因此,每当结霜厚度超过7cm时,就应该进行除霜。
5、当我们放置应力筛选试验箱时,通常在两侧预留65~70厘米的使用和维护空间,这可以帮助测试箱散热。此外,尽量避免与其他加热电器产品放在一起,这些电器产生的热量会增加设备的功耗。
6、应力筛选试验箱应放置在阴凉通风处,避免阳光直射,远离热源,将应力筛选试验箱放置在顶部、左侧和右侧侧面和背面。适当的空间便于散热,因为应力筛选试验箱周围的高环境温度会增加试验箱的功耗。
综上所述,就是让应力筛选试验箱变得更加省电的小技巧。其实,应力筛选试验箱是否省电,在一定程度上其实还与其自身的能效水平,年龄,使用习惯等有很大关系,我们学会正确使用快速温变试验箱,以及学会让应力筛选试验箱变得更加省电的小技巧,就可以很好地节约一些电力啦。
