麦格全自动热收缩包装机的装置注意事项?
发表于:2026-3-30 08:22:09 3316
       麦格全自动热收缩包装机的装置注意事项?
  ⒈热收缩机和封切机不相同功率,因消耗功率较大,故输入电源的功率须大于收缩机铭牌上的标称功率,不然简单焚毁线路或电器元件。
  ⒉像打包机一样机器须可靠接地,以维护人身安全。
  ⒊每台机器出厂时均附有一根衔接电源的电缆线,其端头引线部分带有电源的辨认符号,须正确衔接,违章操作或许导致触电。
  ⒋当机器规则电压为三相380V电源时,须一起输入零线,即标准的三相四线制其他包装设备也如此像真空包装机。不然机器不能正常作业,并且极易焚毁内部电器部件。
  ⒌机器一定要水平装置,不然将缩短电热管的使用寿命。对网带传送的机器而言,其歪斜装置将导致运送带违背中心。 ⒍机器接连使用三个月以上时,应对收缩室的耐温电线进行检查,根据其老化程度,酌情替换。
  ⒎机器作业时,操作人员的手掌等部位不允许与机器的作业部位相接触,特别是收缩室内部的温度,很简单烫伤。
  ⒏包装作业完毕后,应先关闭加热开关,让运送电机及风机电机持续运转10分钟左右,再堵截整个电源。热收缩机的首要操作程序: ​
a)、合上电源开关,电源接通。开动运送带,约预热5分钟左右,合上风机开关。此时,根据物品大小,薄膜厚度,调理上下室温度调理旋纽与运送速度,经过调试到达使用要求,即可进行收缩包装。 b)、实际状况中,假如收缩后皱纹过多,可减低运送速度或提高加热温度但不超越七档,反之,如呈现过缩现象,则可下降温度或加快运送速度但不超越七档。(电压在220V状况下)。 c)、操作完毕后,先关闭加热开关,让运送电机和热风电机持续运转10分钟左右,再堵截整个电源。技术参数:全自动热收缩机是热收缩包装机设备中较、自动化程度很高的一款产品。适用于薄膜封切及热收缩包装。全自动热收缩包装机能够自动送膜、然后自动制袋、表面抚平,封口切膜打包、热收缩包装一次完成。一起对废料能够进行回收。全自动热收缩机特色。全自动热收缩机的切刀为恒温式铝合金资料,为POF膜片封切特制。该切刀的特色是封口线比较细,抗粘。别的,针对包装大小不一的状况,全自动热收缩包装机能够在一定范围内调整,不必替换磨具。一起能够手动调整的部位还有热收缩炉温度和热收缩包装的速度。该产品广泛用在制药、食品、文具、化妆品、电子产品、玩具等范畴。全自动热收缩机使用的注意事项。
  ⒈为了防止热循环风机(电机)在频繁起动的状况下过热而焚毁,在使用时注意机器接连作业时刻的约束:当包装速度为12秒/件时,可接连作业约6个小时,当包装速度为6秒/件时,可接连作业约3个小时,以此类推。当然以上时刻还与环境温度等因素有关,可根据电机的实际升温状况酌情处理。
  ⒉机器作业时,因封切刀片及其他加热部件的表面温度,切不可用手或其他物品去接触,不然有烫伤或损坏的危险。
  ⒊为了延长封切刀片的使用寿命,调理封切时刻时,须遵从如下原则:即从低至高,缓缓进行,只要能满意封切的要求,时刻尽或许短些,决不允许一会儿将时刻设得过长或调至很高方位,不然封切刀片及隶属件必烧无疑。
